ahi kaminaks
ahi kaminaks
Lugemata postitus Postitas kaminata »
Kuna olen naisterahvas ja ei tea ehitusest eriti midagi, siis paluksin teadvamate inimeste nõu ja teadmisi...
Nimelt saime endale vana kivimaja. Majas on "elutoas" ahi. Kahjuks ma ei oska öelda, millises seisukorras need tellised seal sees on, sest unustasin seda vaadata. Kuid ma tahaksin sinna tuppa saada endale kaminat. Unistus oleks maakividest, või lubjakivist lasta laduda kamin ja see peaks kindlasti ka sooja pidama.
Küsingi siis, et kas selle vana soojamüüri ja ahju peab tervenisti ära lammutama, või oleks võimalik see ümber ehitada kaminaks? Kui ongi võimalik, siis kas see on väga keeruline ja kulukas?
Tänud ette vastuste eest.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Küsin, kas hakkate seda kivimaja kasutama alaliseks elamiseks ja kui suur pind on vaja selle kaminahjuga kütta?
Kas vana saab kasutada ei oska ilma asjaga tutvumata teile kuidagi õelda.
Huvi korral saate kontakti meie koduka aadressil või helistades 545 14 881.
Head päeva!
Tänan vastuse eest!
Ma ennem vaatasin eelnevaid postitusi ja oli vastakaid arvamusi ahjudes, kaminahjudest jne, selle pärast ei julgenud panna kohe nimetust "kaminahi"
Kivimaja jääb meile maakoduks. Hakkame seal olema suviti ja teistel aastaaegadel vabadel nädalavahetustel.
Maja on kahe korrusega. Kokku on meie osa umbes 100m2.
Kaminahi tuleb alumisele korrusele, kuid teiselegi korrusele oleme ka mõelnud väiksemast kaminahjust.
Samas olen kaalunud õhksoojuspumba soetamisele. Mõlemad võivad ju ka olla?
Lugemata postitus Postitas henri1 »
Mis mossedesse ja mersudesse puutub, siis tihti pakutakse üht, kuid ehitatakse teine.
ahi kaminaks
vaeva ainult.Iseasi on nüüd jällegi see,et palju paas nüüd sooja salvestab?
Ahi peab ju ometi ka salvestama.Edu!
Kui maakivist ahju ehitama hakata, siis saabki vast takistuseks ahju seina paksus. Kui võtta suuri maakive ja ja need riita laduda, ei lähe see ahi elus soojaks - eriti kui veel vooder taga on. Kõigele lisaks näeb see ropp välja. Kui otsida 8-10 cm läbimõõduga maakive ja üritada neist seina moodustada võiks see ju teoreetiliselt võimalik olla. Maakivi on võimalik ka lõhestada ning tahuda ja niimoodi võiks ka kõige kenama tulemuse saada, kuid meistri leidmine võib tõsiseks probleemiks osutuda.
Kui kellegil on maakivist ja dolomiidist ahjudega kogemusi, pange kirja.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 7 korda
ahi kaminaks
välismüüritiseks laduma.Ma imetlen vanade kiviehitiste müüre,mis oma
saja aasta kohta on imeliselt vastu pidanud.Millised olid nende meistrite
tööriistad ja võimalused?Tänapäeval olemas kivisaed,puurid,lihvijad.
Tuleb veidi vaeva näha,leida korralikud kivid ja sae kettad millise
läbimõõduga tahad.Sidumisega ei ole vast kah probleeme,võimalusi
mitmeid.Sisevooder ikka punasest tellisest,see läbiproovitud värk ja
teada,et ja kui palju salvestab.Eks töö muidugi aega-ja veidi
kiiksunõudev ole,aga selle-eest huvitav ja eks muidugi tulemus kah!Edu!
Parimat olen näinud Kristjan Kreisi kodulehel http://www.zone.ee/kristjankreis/
Kas need just kõik ühtviisi head on, aga ...ma pole paremaid näind.
Küsija viimasele küsimusele peab vastama, et jah, see on keeruline ja kulukas kui ikka tahta kaunist ja kindlat.
Kuna maamaja ei ole tavaline väike tareke, ega talu, vaid suur kivimaja, mis mõisa kõrval kunagi apteek olnud, siis sinna just sobibki massiivne kamin.
Suur tänu kaminahi lingi eest!
Sain vähemalt teada, et selle ehitamine oleneb ja sain vähemalt teada, et nii lootusetu selle ehitamine ei ole- peab vaid spetsialisti kohale viima ja tema arvamust kuulama. Kuna maja remondiks nagunii võtame laenu, siis raha taha kamina ehitamine ei jää.
Tänan kõiki ja edu kõigile!
Paistab, et polegi nii lootusetu jääda "kaminata"-ks
