ahi kaminaks
Postitatud: 01 Okt 2007, 13:14
Postitas kaminata
Tervist!
Kuna olen naisterahvas ja ei tea ehitusest eriti midagi, siis paluksin teadvamate inimeste nõu ja teadmisi...
Nimelt saime endale vana kivimaja. Majas on "elutoas" ahi. Kahjuks ma ei oska öelda, millises seisukorras need tellised seal sees on, sest unustasin seda vaadata. Kuid ma tahaksin sinna tuppa saada endale kaminat. Unistus oleks maakividest, või lubjakivist lasta laduda kamin ja see peaks kindlasti ka sooja pidama.
Küsingi siis, et kas selle vana soojamüüri ja ahju peab tervenisti ära lammutama, või oleks võimalik see ümber ehitada kaminaks? Kui ongi võimalik, siis kas see on väga keeruline ja kulukas?
Tänud ette vastuste eest.
Postitatud: 01 Okt 2007, 14:32
Postitas kaminahi
Kui kamin peab sooja salvestama siis ta on ...kaminahi
Küsin, kas hakkate seda kivimaja kasutama alaliseks elamiseks ja kui suur pind on vaja selle kaminahjuga kütta?
Kas vana saab kasutada ei oska ilma asjaga tutvumata teile kuidagi õelda.
Huvi korral saate kontakti meie koduka aadressil või helistades 545 14 881.
Head päeva!
Postitatud: 01 Okt 2007, 16:15
Postitas kaminata
Tervist!
Tänan vastuse eest!
Ma ennem vaatasin eelnevaid postitusi ja oli vastakaid arvamusi ahjudes, kaminahjudest jne, selle pärast ei julgenud panna kohe nimetust "kaminahi"
Kivimaja jääb meile maakoduks. Hakkame seal olema suviti ja teistel aastaaegadel vabadel nädalavahetustel.
Maja on kahe korrusega. Kokku on meie osa umbes 100m2.
Kaminahi tuleb alumisele korrusele, kuid teiselegi korrusele oleme ka mõelnud väiksemast kaminahjust.
Samas olen kaalunud õhksoojuspumba soetamisele. Mõlemad võivad ju ka olla?
Postitatud: 01 Okt 2007, 22:39
Postitas talupoeg
ümber ehitamine võrdub mosse ehitamine mersuks
Postitatud: 02 Okt 2007, 01:00
Postitas henri1
Kui tegu on glasuurahjuga, saab sellel külje maha võtta, uue sisu laduda ja klaasukse panna. Kui tegu on vana lihtpott ahjuga või ka plekkahjuga, peab vast ikka uue ehitama. Õhksoojuspump võib loomulikult lisaks olla.
Mis mossedesse ja mersudesse puutub, siis tihti pakutakse üht, kuid ehitatakse teine.
Postitatud: 02 Okt 2007, 21:23
Postitas talupoeg
unistus oli ju maakivist ,mis sellest glasuurpotist rääkida
Postitatud: 02 Okt 2007, 23:12
Postitas henri1
No jaa... arvan, et maakivist ahju teha pole võimalik. Vast õnnestuks leida mõni dekoratiidkivi, mis välimuselt rahuldaks ja sellega kas siis tellisahi või lihtpottahi viimistleda. Sellisel juhul võiks olemasolevast ahjust mõnes toas olev külg ka püsti jääda.
ahi kaminaks
Postitatud: 03 Okt 2007, 08:40
Tegelikult saab ehitada nii maakivist kui paest.Jälgida tuleks lihtsalt ahju välisseina paksust,et soe ikka tuppa jõuaks ja põse soojaks teeks,kui ahjust mööda läed.Võimalusi on rohkem!
Postitatud: 03 Okt 2007, 11:37
Postitas teadja
Olen külalisega nõus,ehitada saab kõigest,vast ehk natuke rohkem
vaeva ainult.Iseasi on nüüd jällegi see,et palju paas nüüd sooja salvestab?
Ahi peab ju ometi ka salvestama.Edu!
Postitatud: 03 Okt 2007, 12:21
Postitas henri1
Kuskil viis aastat tagasi ehitasime me Kaarma dolomiittellisest ahjule alumise poole. Ülemine pool sai krohvitud. Tellise sügavus oli 10 cm ja sisse sai ribikolle. Siiamaani on ahi kenasti vastu pidanud.
Kui maakivist ahju ehitama hakata, siis saabki vast takistuseks ahju seina paksus. Kui võtta suuri maakive ja ja need riita laduda, ei lähe see ahi elus soojaks - eriti kui veel vooder taga on. Kõigele lisaks näeb see ropp välja. Kui otsida 8-10 cm läbimõõduga maakive ja üritada neist seina moodustada võiks see ju teoreetiliselt võimalik olla. Maakivi on võimalik ka lõhestada ning tahuda ja niimoodi võiks ka kõige kenama tulemuse saada, kuid meistri leidmine võib tõsiseks probleemiks osutuda.
Kui kellegil on maakivist ja dolomiidist ahjudega kogemusi, pange kirja.
Postitatud: 03 Okt 2007, 22:08
Postitas talupoeg
mingil heal põhjusel on vanasti tehtud mantel korstnad paekivist.Kui otsida sobivakujuga maakive(mida ka leiaks ),siis millega neid omavahel siduda.jääbki vist ainult kaminasüdamik kuhu laotud tsemendiga maakivid.
Postitatud: 04 Okt 2007, 06:26
Postitas kaminahi
...nagu ütleb Henri, näeb see lihtsalt ropp välja, lao neid munakuid kus ümber tahes.
ahi kaminaks
Postitatud: 04 Okt 2007, 09:36
Mehed!Vastake küsija küsimusele ja täitke ta unistus saada kamin antud materjalidest.Kui te oskate ainult mõõtu raiutud potte paigaldada ja telliskive üheteise otsa laduda,siis ei maksaks kliendi soovi ropuks nimetada.Selleks tööks on vaja ilumeelt ja head tunnet.Nüüd natuke teema juurde.Vanad peab välja lõhkuma,aga ei tea ju nende seisukorda ja asetust.Töö on töö,aga kulukas on ta küll kuna eeldab kunstipärast lähenemist.Kõike head!
Postitatud: 04 Okt 2007, 12:05
Postitas teadja
No eks ta ole jah,ropp on suhteline mõiste.Ega ei pea ju munakaid
välismüüritiseks laduma.Ma imetlen vanade kiviehitiste müüre,mis oma
saja aasta kohta on imeliselt vastu pidanud.Millised olid nende meistrite
tööriistad ja võimalused?Tänapäeval olemas kivisaed,puurid,lihvijad.
Tuleb veidi vaeva näha,leida korralikud kivid ja sae kettad millise
läbimõõduga tahad.Sidumisega ei ole vast kah probleeme,võimalusi
mitmeid.Sisevooder ikka punasest tellisest,see läbiproovitud värk ja
teada,et ja kui palju salvestab.Eks töö muidugi aega-ja veidi
kiiksunõudev ole,aga selle-eest huvitav ja eks muidugi tulemus kah!Edu!
Postitatud: 04 Okt 2007, 17:48
Postitas kaminahi
Pean täie tõsidusega tunnistama, et mina olen kohe kindlalt teadja meetodite pooldaja.
Parimat olen näinud Kristjan Kreisi kodulehel
http://www.zone.ee/kristjankreis/
Kas need just kõik ühtviisi head on, aga ...ma pole paremaid näind.
Küsija viimasele küsimusele peab vastama, et jah, see on keeruline ja kulukas kui ikka tahta kaunist ja kindlat.
Postitatud: 22 Okt 2007, 08:54
Postitas kaminata
Tänan kõiki vastuste ja ka kriitika eest.
Kuna maamaja ei ole tavaline väike tareke, ega talu, vaid suur kivimaja, mis mõisa kõrval kunagi apteek olnud, siis sinna just sobibki massiivne kamin.
Suur tänu kaminahi lingi eest!
Sain vähemalt teada, et selle ehitamine oleneb ja sain vähemalt teada, et nii lootusetu selle ehitamine ei ole- peab vaid spetsialisti kohale viima ja tema arvamust kuulama. Kuna maja remondiks nagunii võtame laenu, siis raha taha kamina ehitamine ei jää.
Tänan kõiki ja edu kõigile!
Postitatud: 22 Okt 2007, 20:13
Postitas kaminahi
Tere õhtust!
Paistab, et polegi nii lootusetu jääda "kaminata"-ks
