Kui kõrge korsten?
Postitatud: 29 Sept 2007, 11:12
Postitas nigga
Korsten elumajale, ahjule mis ainult ühes toas, katusel mitte harjal vaid nõlva peal. Maja on 1 korruse ja pööninguga.
Postitatud: 29 Sept 2007, 18:11
Postitas kaminahi
Nii tõsise huvialaga mehele tuleb väga konkreetselt vastata, seepärast tsiteerin puhtalt eurodirektiive.
Suitsukorstna asend,kõrgus ja läbiviigud.
Suitsukorsten peab ulatuma katusekatte pinna või muude ehitusosade suhtes nii kõrgele, et tagataks küllaldane tuleohutus ja tõmme.Tõmmet saab parandada kui korsten paigutada katuseharjale.
Tõmme sõltub peale lõõri mõõtmete veel tuule, maastiku ja muudest ümbruskonna kohalikest iseärasustest. Seetõttu võib osutuda vajalikuks võtta korstna kõrgus käesolevas juhendis soovitatust suurem. Soodsates oludes, muuhulgas ka mehaanilist tõmmet kasutades, võib korstna teha madalama juhul, kui pole muid vasturääkivusi.
Korsten peab ulatuma katuse pinnast vähemalt 0,8 m kõrgemale ja ei tohi jääda allapoole mõttelist joont, mis läbib punkte, millest üks asub katuse kõrgemaist kohast 0,8 m kõrgemal ja teine räästa kohal katuse kõrgeima punkti kõrgusel.
Kui suitsulõõri horisontaalkaugus sama või teise hoone põlevmaterjalist katusest või seinast või nendes olevatest avadest jääb alla 3 m , peab suitsulõõr ulatuma vähemalt 0,8 m nendest kohtadest kõrgemale.
Järsukaldelise katusega hoonel, kui katuse kalle on üle 30 kraadi, võib korstna kõrguse määrata nii, et korstnaotsa ja katusetahu lühim kaugus on vähemalt 1,0 m.
Korstna läbiviigud muudest tarinditest projekteeritakse ja tihendatakse nii , et korstna ja selle eri osade soojuspaisumine võiks toimuda nii korstnat kui ka sellele kinnitatud tarindeid kahju8stamata.
Korstna ülaots kaitstakse ilma ja suitsu mõju eest kattega.
Ilustreeriva materjali leiad meie kodulehelt.
Postitatud: 29 Sept 2007, 20:02
Postitas talupoeg
Postitatud: 29 Sept 2007, 20:04
Postitas talupoeg
http://www.stalba.ee ehitus normid
Postitatud: 29 Sept 2007, 21:00
Postitas kaminahi
Talupojal hobusega katusel käidud ja nüüd peaks küll kõigil olema võimalik järgida puust ja punast! :D
Mõnigi varasem vaidlusteema on lõpuks kättesaadav otse foorumis.
Edu kõigile!
