1. leht 2-st
Kuidas teha õieti?
Postitatud: 27 Sept 2007, 00:23
Postitas Algja
On vana maja nõmmel täis keldriga kus garaas saun töökoda jne . Asi nyyd selline et lõhkusin vana sauna välja ja tahaks teha kaas aeksema ja ilusama selle sealt saunal on 2 seina välis seinad ja paluks siinsetelt teatjatelt seletust kuidas oleks õige soojustada see saun ja dussi ruum seest poolt väljast vundament on arvatavasti ilma soojustuseta ja pean sauna just soojustama seest poolt palun andke nõu kuidas ja mis ma pean tegema ning kuhu õhu avasi ja kui palju jne jne SUURED TÄNUD ETTE!!!!
Postitatud: 27 Sept 2007, 00:50
Kas on väga vala kui panna otse vastu betoon seina 100 vill siis risti pidi 2,5cm reikad kuhu peale foolium siis kips plaat või saepuru plaat siis paksult määrida kõik kokku mingise niiskus tõkkega ja see järel leili ruumu laudis ja pesu ruumi plaadid ainult ma ei tea kuhu need õhu avad seina teha :(
Postitatud: 27 Sept 2007, 11:21
mitte ÕIETI vaid ÕIGESTI, mitte saepuruplaat vaid puitlaasplaat, mitte leili ruumu vaid leiliruumi, mitte kaas aeksema vaid kaasaegsema, mitte tetjatelt vaid teadjatelt jne. jne. jne. jne.
Postitatud: 27 Sept 2007, 11:37
Postitas wake
Anonymous kirjutas:mitte ÕIETI vaid ÕIGESTI, mitte saepuruplaat vaid puitlaasplaat, mitte leili ruumu vaid leiliruumi, mitte kaas aeksema vaid kaasaegsema, mitte tetjatelt vaid teadjatelt jne. jne. jne. jne.
Aga midagi asjakohast ei olnudki öelda?
Tasuks uurida vanemaid teemasid, nendest keldrisaunadest on mitu teemat ja sealt saad ka arvatavasti vastused. Kui midagi jääb segaseks, siis küsi konkreetselt. Kogu saunaehituse protsessi ei hakka keegi sulle siin üksikasjalikult lahti kirjutama.
Ning kipsplaat ja puitlaastplaat hoia saunast kaugele.
Postitatud: 27 Sept 2007, 12:22
Postitas trumm
samamoodi tuleb kõik niiskustõkked ja muud möginad (v.a. hüdroisolatsioon ker. plaadi all) saunast eemale hoida.
ja kui aus olla, siis võiks mõned punktid küll selles sõnade jadas olla, mina igatahes ei saa tekstist aru.
mida tähendab, et tahad dushiruumi soojustada seest väljast?
Postitatud: 27 Sept 2007, 12:24
Postitas trumm
foolium ise ongi aurutõke, mis peab takistama niiskuse pääsemist konstruktsiooni sisse.
kui sul aga on keldrisein, millel väljaspool ja all hüdrot ei ole, siis mina küll ei riskiks sinna otse vastu panna kivivilla + ehitada pealt umbset konstruktsiooni. ilmselt oleks tark mõnda ehitusraamatut lugeda ja asja veidi uurida.
Postitatud: 28 Sept 2007, 09:19
Kas selline varjant on väga vale? Kui panna 10cm villa otse vastu seina siis risti pidi 2,5cm reikad kuhu peale foolium ning siis leili ruumis sinna peale otse laudis ning pesu ruumi kips plaat mis läheb plaadi alla palun kas parandab keegi mind?
Postitatud: 28 Sept 2007, 10:38
fooliumi ja laudise vahele distantsliist (laudise) tuulutamiseks.
Postitatud: 28 Sept 2007, 10:43
Postitas wake
Küsiks siis, et kas kelder on üleni maa sees või on ülemine osa ka maa peal?
Pesuruumi ära pane kipspaati...kasuta selleks sobivamaid materjale (tsementkiudplaat näiteks), mille peale saad kohe plaatida.
Sein ja lagi
Pesuruumi seina almine osa
Vaata ja uuri neid pilte. Ka kasutatud materjalid on loetletud. Seinas tekitaks ventilatsiooni õhkvahes, keldri betoonsein ju niiske. Nagu siin
Postitatud: 28 Sept 2007, 20:26
Keldril on 1 meeter maa peal ja teine meeter maa all .......nyyd on siis vana saun kõikk välja lõhutud ja sauna lava alt tuli üllatus välja nimelt seal oli meetri kõrgunr ja 80*150 kividest laotud kast see on nimelt sitta tünn :shock: ja sel on krohv väga pahas seisus :cry: kas oleks tark ennem kui midagi soojustama yltse hakkan võõbata see kast niiskus tõkkega üle??
Postitatud: 29 Sept 2007, 23:14
Postitas Illar
Lahe- sitatünni otsas leili võtta... ehk on see siis lampkast? Siis tuleks see kõigepealt korda teha, muidu hiljem võtad leili ja vaatad kaaslase poole, et ega see kõvast leilist püksi pole teind :) :) :)
Üldiselt olen keldrisse sauna teinud. Selline vanem staliniaegne maja, vundament umbes 60 cm. Välisseinale ei pannud midagi vastu, vaid kõigepealt ehitasime eraldi seina - uue seina ja vana vundamendi vahele jäi vahe sisse, lahti jätsime nii palju, kui võimalik, et see vundament ikka tuulduda saaks, sest väljastpoolt puudus igasugune hüdroisolatsioon. Õnneks polnud meil ruummipuudust ja konkreetse sauna projekt oli soomlaste tehtud, hea oli ehitada, kui kõik sõlmed on ette joonistatud :) uus sein oli immutatud puitkarkassil, väljas LUJA-plaat, siis 100 vatti, seal peal foolium, siis 30mm latid ning must lepp kõige otsa. Laudise ja põranda vahele jäi 30 cm maad, see osa oli plaaditud. Väljast tõime läbi vundamendi õhutoru otse kerise alla. Lae all oli kaks äratõmmet. Ukse alla oli ka jäetud tubli 5 cm vahe sisse, et ikka õhku sisse tuleks. Kipsi ei kasutanud ja õieti tegime, pealegi ei olnudki seda ette nähtud. Pesuruumi seinad olid nats teistmoodi - sisemine kiht lattide peal oli LUJA-plaat, millele läks keraamiline plaat peale. Puitkarkassi samm oli 40cm.
Postitatud: 30 Sept 2007, 10:44
Ei pole mul sellist ruumi et igast seinast 30 cm maha võtta mis oleks siis siin optimaalne lahendus ja kuidas peaks katma selle sitta tynni??? Maja välis seina ei ole võimalik soojustada :cry:
Postitatud: 30 Sept 2007, 22:57
Nu ei oska keegi mingit head lahendust pakkuda :cry: :cry: :cry:
Postitatud: 01 Okt 2007, 09:15
Kas siis tuleb OK asi kui ma selle sitta tünni uuesti üle krohvin ning siis põrandale 10 cm benot kuhu peale betoon ning sein siis väljast sisse vundament-2,5cm reikad (risti) siis 10 cm karkass kuhu vill siis foolium ja siis laudis leili ruumi ning dussi ruumi veel kas siis kips plaat voi see teine ning klasuur plaadid kas see on nigu enam vähem lahendus või mis??? Ning kas oleks tark see sitta tünn peale krohvimist võõbata yle niiskus tõkkega ja kas leili ruumi võib laudiseotse fooliumi peale lüia??? Ning kui leili ruum on 2 x 2 m2 ja dussi ruum 2 x 2 m2 kuidas on see kõige targem lahendada vent??? Puu kütega keris on ...PALUN ANDKE OMA HINNANG VÕI SIIS ÕPEDAGE MIND ÕIETI!!!! AITÜMA KES JAKSAB AIDATA!!!!
Postitatud: 01 Okt 2007, 09:48
Postitas jan
Miks see sitatünn üldse majas sees on? Kuidas toimub selle tühjendamine? Minu arust on praegu nii palju lahtisi otsi, et mingit ühest vastust siin küll anda ei saa. Muidugi võid tünni uuesti üle krohvida, kuid keegi ei oska ennustada, kui kaua see sul seal vastu peab. Kas ja kuidas on tehtud tünni hüdroisolatsioon?
Postitatud: 01 Okt 2007, 11:05
Postitas wake
Anonymous kirjutas:Keldril on 1 meeter maa peal ja teine meeter maa all ....... kas oleks tark ennem kui midagi soojustama yltse hakkan võõbata see kast niiskus tõkkega üle??
Tark oleks natuke asjasse süveneda, vaata kasvõi neidsamu isoveri tüüpjooniseid. Maapealsesse ossa saab sel juhul teha tuulutusavad õhkvahe jaoks.
Puit või vill vastu keldri välisseina - EI
Laudis fooliumile - EI
Kas see kast on üldse kasutuses?
Isiklikult organiseeriks selle asjanduse küll keldrist välja.
Postitatud: 01 Okt 2007, 17:31
Pool sellest kastist on sauna ruumis sees ja selle tyhjendamine käib väljast, kaevu luuk on vastu maja seina nu samas on see asi seisnud alates aastast 1957 ja ma olen esimene kes sauna seest puhtaks tõmbas ja oh üllatust ei mingit soojustust mitte kuskil keldris :oops: .......Ja sauna pärast kogu maja reovee süsteemi ümber teha on ka natuke raske kuna,see kalli ÄMMA maja ja tema isa ehitas selle jne jne :oops: mul on väga suuri raskusi olnud niigi siin midagi muuta :roll: 6 kuud käis lobi töö et saaks rahuliku südamega sauna teha jne jne :P Aga nuh tasa pisi närvide rahustuseks ja huumori pärast(vanad inimesed on naljakad) käin vahel seal ja nokitsen midagi.Aga kas siis nii et seina augud siis otse seinale 2,5cm latid mille peale mingi plaat näiteks tuuletõke siis karkas kuhu 100mm villa siis foolium ning siis hm......mingi plaat taas veekindel ning siis kuhu plaadid ja kuhu laudis kas see on nyyd enam vähem??? Mis arvate kui teen sita kastile armatuurist võre ymber ja valan nu umbes 50mm betooniga üle ja siis niiskuse tõtte peale sinna
Postitatud: 01 Okt 2007, 23:18
Postitas jaanus
omal on ka keldrisauna ehitus käsil, kas cetris plaat sobiks leiliruumi seina? Järjekord siis selline vundament, õhuvahe, cetris, vill, foolium, distants liist, laudis.
Veel küsimus- kui vundament väljast 100mm penoga ära soojustada ja mullikile niiskuse tõkkeks panna kas siis võiks villa sees otse seina panna ja selle siis foolium, distants liist ja laudis.
Postitatud: 02 Okt 2007, 10:21
Postitas wake
Anonymous kirjutas:Aga kas siis nii et seina augud siis otse seinale 2,5cm latid mille peale mingi plaat näiteks tuuletõke siis karkas kuhu 100mm villa siis foolium ning siis hm......mingi plaat taas veekindel ning siis kuhu plaadid ja kuhu laudis kas see on nyyd enam vähem??? Mis arvate kui teen sita kastile armatuurist võre ymber ja valan nu umbes 50mm betooniga üle ja siis niiskuse tõtte peale sinna
Siis pead neid auke küll palju tegema, et iga liistu vahel õhutus oleks. Sisemise seina karkass ikka ülevalt ja alt kinnitada. Ehk siis ülemine ja alumine seina vöö paika (puit betoonist isoleeritud) ja sinna vahele siis karkassi postid. Kuidas tuuletõkke sinna postide taha saad, seda pead ise nuputama :) Selle kasti peale ma küll ei teeks hüdroisolatsiooni, ikkagi saun ju. Selle kihi võid vast teha valatava betoonikihi alla.
Võid ju soojustada ja teha mida iganes, kuid alt tulev niiskus jääb. Aga kuivem peaks ikka olema. Samas mitte nii kuiv, et julgeks villa sinna vastu panna. Cetris plaadi panekul antud kohta ei näe mõtet. See ju raha raiskamine, tuulutus peab seal nagunii olema.
Postitatud: 02 Okt 2007, 14:18
Et siis hm.....ma ei saa ikka aru mis ja kuidas :oops: andestage mu nõdrameelsust!!!! Kas nii on siis ok kui selle sitta tünni valan üle betooniga +-3cm see järel seinadele reikad 2,5cm sinna peale mingi plaat (tuule tõke)siis 100 karkas kuhu vill vahele siis foolium.Fooliumile taas 2,5cm reikad kuhu peale leili ruumis laudis ja dussi ruumis kips plaat mille võõpan ilusti üle niiskus tõkkega ja siis plaadid.KAS SEE ON NÜÜD ENAM VÄHEM OK??? Seina mõtlen teha augud ja esimesed reikad paigaldan nii et õhk jookseb yhest nurgast sisse see auk on siis all ja teisest otsast välja kus auk on lae all KAS SEE OK??? Lava ruumi veel sund vent vaja kas sobib taas kui teen seina alla augu nii +-5 cm ja sama moodi ka yless lae alla , see siis nii et auk mis on all sinna plopeller mis peaks õhku siss tirima ja yles plopeller mis peaks selle väla puhuma. KAS SEE OK??? PALUN VAST KOMMENTEERITE
Postitatud: 02 Okt 2007, 14:44
Postitas trumm
miks sa sinna selle tuuletõkke paned???
tee nii, nagu õpetati - ülemine ja alumine karkassivöö betoonist eemale ja sinna vahele vill, sellele fooliujm, dist.liist ja laudis.
dushiruumi kasutaks ise kipsi asemel niiskuskindlat mineriti ja kindalsti ei võõpaks ma midagi üle mitte niiskustõkkega, mis mitte midagi ei tõkesta, vaid korralikult hüdroisolatsiooniga.
mde, keldritele ei tehtudki vanasti soojustust, seal küll midagi imestada ei ole. keldri mõte oligi külm hoiuruum. ja praegune soojustamine, ilma, et oleks tehtud korralik hüdro, on riskantne ja mõttetu.
Postitatud: 02 Okt 2007, 15:26
Aitüma TRUMM!!! Et siis lakke ja põrandale 5cm pruss sinna külge püsti 100 prussid kuhu vahele vill siis foolium ning tistants liist ja laudis kas nüüd siis OK ??? Aga kuidas vent lahendada kas lihtsalt august seinas piisab ja kui suur peaks see olema
Postitatud: 02 Okt 2007, 16:16
Postitas wake
Kui on õhuvahe, järelikult seal ka õhk peaks liikuma...liikuv õhk aga villale ei meeldi, seepärast sinna vajalik midagi, mis takistab villa sees õhu liikumise.
Eh, ma loobun...ja lähen parem laon mõne rea ahju voodrit.
Postitatud: 02 Okt 2007, 21:02
Et siis lakke ja põrandale 5cm pruss ,SINNA KÜLGE EHITUS PABER ja siis püsti 100 prussid kuhu vahele vill siis foolium ning tistants liist ja laudis kas nüüd siis OK ??? Aga kuidas vent lahendada kas lihtsalt august seinas piisab ja kui suur peaks see olema kas see siis toimib???
Postitatud: 03 Okt 2007, 15:36
Postitas trumm
leiliruuumis peaks olema 2 auku seinas. peaks küll piisama, 110 on vist normaalne diameeter (kuigi vist tehakse 125 ka)
