OSB plaat
Postitatud: 25 Sept 2007, 21:16
Postitas randolfe
mis arvate,kas aitaks rõdu pörand teha osb-plaadist.rödu all on terass.kas ta ikka peab vihmale vastu,kuigi on niiskuskindel.
Postitatud: 26 Sept 2007, 09:58
Postitas High-Q
minu teada on OSB niiskuskindel aga mitte veekindel, st pritsmed võivad peale minna, kui vahest vesi peale läheb ja saab ära voolata, siis pole ka hullu, aga püsivalt veega kokkupuutes läheb siiski pehmeks ja rikneb.
Postitatud: 06 Okt 2007, 21:22
Postitas randolfe
aga mida oleks siis targem sinna panna.
Postitatud: 06 Okt 2007, 22:41
Postitas Jaan
Üks variant on veekindel vineer, mis kestab õues, kuid see on märjalt väga libe. Pane OSB ja selle peale SBS kate, ning sinna omakorda teisaldatav puitrest
Postitatud: 06 Okt 2007, 22:45
Postitas randolfe
SBS kas see on see katusekatte rullmaterjal, mida kokku sulatatakse.
Postitatud: 08 Okt 2007, 22:06
Postitas Jaan
Täpselt nii
Re: OSB plaat
Postitatud: 27 Jaan 2009, 21:40
Postitas randolfe
viskasin selle osbi minema ja panin siis immutatud laua,vahedega...pole paha.
Re: OSB plaat
Postitatud: 28 Jaan 2009, 19:27
Postitas trumm
õigesti tegid. osb, vähe sellest, et läheb pudedaks, hakkab ka kenasti hallitama. kontrollitud. mul oli osb ajutiselt rõdu põrandal ühe talve.. ja vähe sellest, et ta ise altpoolt hallitama hakkas (pealt tursus niisama üles), olid hallitusekorraga kaetud ka rõdu talad. ja alt käis ju tuul läbi ja puha :shock:
