Vana vundament?
Postitatud: 24 Sept 2007, 11:46
Postitas trancefan
Tere.Sai ostetud maalapp kus põlenud maja peal.Vundament paistab korras olevat,pragusid pole jne.Nüüd küsikski,et kas uut maja oleks mõistlik vanale vundamendile ehitada või peaks uue valama?Vundament valatud 1990a.Ja sügavus50-60cm.
Postitatud: 24 Sept 2007, 11:55
Postitas High-Q
sõltub sellest, kui "sile" see on. Kui ikka väga loodist väljas või konarlik nagu kuumaastik, siis hiljem on paras piin põrandat ehitada, lihvid ja kiilutad ennast segaseks.
mingi uus vöö tasuks vast ikka peale valada, kasvõi minimaalne 8cm. Vanasti polnud vahtplasti taolisi soojustusmaterjale, seega võib oletada, et see vana vundament pole just eriti soe.
lisaks, kui põrandakütet tahad, siis pead niivõinaa betooni valama, seega
vundamenditööd küll aeganõudvad ja tüütud, aga on kõvasti abiks.
Postitatud: 03 Okt 2007, 22:34
Postitas trancefan
Eks selle vöö valamise võtab ette kevadel aga selline küsimus veel,et kas vundament tuleks talveks millegagi ka kinni katta või võib jääda lihtsalt lageda taeva alla:)?
Postitatud: 09 Okt 2007, 18:17
Postitas Tom
Parem oleks kui talveks kinni katad- ei lähe vesi vahele ja ei murene külma tõttu. Kuna vundament vaid 50 - 60 cm sügavuseni siis soovitan ümber perimeetri horisontaalse peno panna ja sellele hiljem betoon või kiviparkett pandus peale teha
Re: Vana vundament?
Postitatud: 10 Okt 2007, 22:13
Postitas taastaja
trancefan kirjutas:Tere.Sai ostetud maalapp kus põlenud maja peal.Vundament paistab korras olevat,pragusid pole jne.Nüüd küsikski,et kas uut maja oleks mõistlik vanale vundamendile ehitada või peaks uue valama?Vundament valatud 1990a.Ja sügavus50-60cm.
Vastus oleneb siis sellest, et millist/millest maja soovitakse uuesti üles ehitada? Et, kui palju ta erineb vanast, nii materjalide, kui ülesehituse lahenduse poolest.
veel: kui vundament ise koos sokliga pole soojustatud, siis igasugused soovitused perimeetri horisontaalseks soojustamiseks ei pruugi tulemusi anda. Külm pääseb ju läbi betooni ikka igale poole.
