palkmaja männipalk
Postitatud: 23 Sept 2007, 09:53
Postitas miku112
Tekkis võimalus soodsalt varuda palkmaja ehituseks sobivad männipalki. Siit ka küsimused. Maja ehituseks läheks 1-3 aasta jooksul, palgi peaks sel talvel lõikama. Kas palk koorida ja jätta nii kauaks katuse alla kuivama? Kui pikad peaks laskma palgid lõigata? Palgi umbkaudne kulu, maja planeeritud ca 160m2? Mida palgi varumisel tähele panna?
Postitatud: 26 Sept 2007, 10:20
Postitas ML
Kui palk peale langetamist ilusti koorida ja jätta tuulele avatult ja vihma eest kaitstult seisma, pole 3 aastata kindlasti mingi pikk aeg.
Kui pikad palgid peaks tegema pead rehkendama ikka maja projekti silmas pidades. Ja sama ka palgi koguse poolest. Sõltub ju siin kas teed ka kõik vaheseinad palgist, kui jäme on palk, 2. korruse seinad jne. Kindlasti hakkab maja ehitusega sul tegelema ikka mõni firma -- lase neil need asjad välja kalkuleerida kui ise ei oska või ei taha.
Edu!
Postitatud: 27 Sept 2007, 12:26
Mänd tõmbab triibud sisse...
