elektriline põrandaküte
Postitatud: 21 Sept 2007, 22:33
Postitas kaups
Plaanis on paneelmajja vannituppa el.põrandaküte panna.Põrand on kuni betoonvahelaeni paljas.Saan tõsta u.9 cm.Mis järjekorras ja millega ehitada.Kui paks isolatsioon?Kui paks valu kiht.Plaanin teha otsese põrandakütte,mitte salvestava.
Postitatud: 22 Sept 2007, 23:39
Postitas talupoeg
http://www.devi.ee/ vaata lahendusi .
Postitatud: 23 Sept 2007, 11:38
Postitas kaups
talupoeg kirjutas:http://www.devi.ee/ vaata lahendusi .
Mina sealt aru ei saa,seal on öeldud,et otsese põrandakütte puhul segukihi paksus 30-50mm,samas,joonistel jälle summaarne segukihi paksus palju suurem,kaablist allpool 20-30,pealpool 30-50mm,seega kokku kokku 50-80 mm.Samas pole seal segu kohta midagi öeldud,betooni ju nii õhukeselt(30mm) valada ei saa.
Postitatud: 23 Sept 2007, 13:00
Postitas Teine külaline
-vahtplast 50mm
-põrandakips 15mm
-küttekaabel 10W/jm + loogete vahel põrandakipsiribad + täidetud, tasandatud põrandatasandusseguga 15mm
-põrandakips 15mm
-hüdroisolatsioon ca 1mm
-kvartsvinüülplaat 3mm
Kõik kokku ca 100 mm
Re: elektriline põrandaküte
Postitatud: 07 Jaan 2009, 02:01
Postitas Raiko
tervist. oleks selline küsimus, mida teha kui elektrilise põrandakütte anduritoru on paigaldatud(arvatavalt) täisnurga all, anduri kaabelt igastahes sisse lükata ei õnnestu, kas sel on miskine efekt kui lükata andurikaabel kuni põrandani, kohta kus tõen täisnurk....
Või peaks sellisel juhul juba paigaldama õhuanduriga termostaadi. Oleks tänulik soovituste eest jne eriti selle kohta kuidas hakkaks põrand kütma kui lihtsalt andur asub seal põrandal täisnurkses kohas.
