Kuidas parandada vana kivikatust
Lugemata postitus Postitas abi vaja »
Küsimus võibolla veidi tobe aga aidake nõuga hädalist. Majal vana kivikatus, muidu polegi kõige hullem eks vajaks lähiajal ikka vahetust aga murekoht on vintskapi all selline riba enne katuseäärt selline 5 rida kivi laiuses um 2m, millegipärast on seal kivid omadega täitsa läbi ja nüüd avastasin, et kivid lausa nii pudedad, et ei kannata katsudagi. Oleks vaja see koht korda teha aga kuidas? Et kas mõistlik osta selle rea ulatuses sarnast katusekivi (praegu mingi imeliku kujuga kivi ja pole selliseid näinud mujal kõige sarnasemad on sellised nn. s- kujulised katusekivid) või siis kasutada parandamiseks mingit muud materjali plekki vms. ? Hetkel võimalust uut katust panna pole, aga vaja teha see nõrk koht nii korda, et vähemalt sisse ei sajaks. Kuna ise pole sellise teemaga üldse kursis ja eriti tuttavaid ka pole, kes jagaks sellist asja, siis ehk keegi aitab nõuga...
- restauraator
Eks saate teha nii ja naa. Võib ju ka ajutiselt mingi muu materjal katta seda kohta. Kui aga kivikatusel üks koht teistest kiiremini laguneb, siis võib mingi ehituslik viga ka küljes olla. Näiteks pole selle kivide alune lae soojustus küllalt piisav, mis tekitab soojalekkeid ja sellega lagundab ka neid kive, mis saavad külmaga nii sooja, kui niiskust. Kui uusi kive panete, siis kontrollige järgi milles asi võib olla. Eks see selline koht ka kuhu tavaliselt raske alt ligi pääseda.
Iga ehitus on norm iseendale.
Lugemata postitus Postitas Illar »
Mis seal ikka arutada, eks teil tuleb mingi otsus vastu võtta... Parim oleks leida sarnase profiiliga kive muidugi. Variant on ka terve selle nurga viie rea mahavõtmine ja asendamine millegi muuga nende pudedate kivide ulatuses.
Ainult kätest ei piisa.
