betoonpõranda mängimine
Postitatud: 18 Sept 2007, 21:38
Postitas kukk
On üldteada tõsiasi,et valatud betoonpõrand paisub ja kahaneb sõltuvalt temperatuurist(kui on paigaldatud ka põrandaküte)Kui suur se paisumine-kahanemine on.Kui sellisele põrandale ehitada metallkarkassiga topeltsein kanalisats.torude peitmiseks,kas see sein hakkab ka siis mängima(praod seina ja põranda ühenduskohtades vms)Ruum on ise u.1,6x3m2.Ümber põranda perimeetri on paigaldatud paisumislint.
Postitatud: 19 Sept 2007, 11:05
Postitas wake
Kui on põrandaküte, siis ju temperatuur püsiv. Kuhu see betoon sul siis paisub või kahaneb? Kahaneb ta peale valamist kivistumise ajal - mahukahanemine. Seepärast ka suurtel pindadel lõigatakse sisse vuugid, et ei tekiks pragusid suvalisse kohta. Sul aga see pind nii väike, et ei tasu muretsedagi.
Postitatud: 19 Sept 2007, 11:54
Postitas copper
nii väikse pinnaga ei ole tõesti vaja selle pärast pead vaevata ...
Iseasi kui räägiks 15 x 15 m põrandast ...
Postitatud: 19 Sept 2007, 21:19
Postitas Illar
betoonpõranda korral jälgi kuivamise ajal, et betooni pealt niisutad, piisab paarist korras päevas paar-kolm päeva. Vastasel korral võib valatud plaadil ääred üles kerkida
Postitatud: 20 Sept 2007, 09:03
Postitas wake
Illar kirjutas:betoonpõranda korral jälgi kuivamise ajal, et betooni pealt niisutad, piisab paarist korras päevas paar-kolm päeva. Vastasel korral võib valatud plaadil ääred üles kerkida
Lihtsalt märkuseks siis, et betoon ikka peaks kivistuma mitte kuivama.
Postitatud: 20 Sept 2007, 09:59
Postitas copper
ei ole vaja mitu korda päevas niisutada .... Piisab ühest korrast kui kile peale visata (et vesi ära ei auraks).
Postitatud: 20 Sept 2007, 20:22
Postitas kukk
Tegelikult on plaanis valada isetasanduva seguga(3cm).Kas seda peab ka laskma aeglaselt kuivada(katma kilega,niisutama).
Eelnenud vastajaile:
Põranda temperatuur ju muutub kui põrandaküte välja lülitada.
Kas ma sain õigesti aru,et nii väikese põrandapinna puhul on mõõtmete muutumine praktiliselt 0 või selle lähedane.Järelikult ei teki ka mingeid pragusid seina ja põranda ühenduskohta?
Postitatud: 20 Sept 2007, 22:35
Postitas Illar
kõik on õige, mis eelpool öeldud kivistumise kohta. Eks ta siis ikka kuivab ka natuke. Seina ja põranda vahele tekib mingi pragu ikka, kuid see on nii väikese põranda puhul väike, et vahel ei näe silmaga kah mitte
Postitatud: 21 Sept 2007, 09:56
Postitas kukk
Ma pidasin silmas seda seina mis on ehitatud põranda peale pärast põranda valmimist.Kui siis vahel põrandaküte tagant ära võtta,siis sõltuvalt temperatuuri muutusest kas põrand hakkab nii palju mängima,et põranda keskel olev sein hakkab ka liikuma kuni pragude tekkimiseni põranda ja põranda peal oleva seina ühenduskohta?
Või peab tegema enne seinad kõik valmis ja siis valama põranda seinade vahele?
Kas betooni ja isetasanduva segu paisumine sõltuvalt temp.muutusest on enam vähem sama?
Postitatud: 21 Sept 2007, 11:09
Postitas zoja uba
mis põrand teil seal praegu on ja mida te isetasanduvaga tahate valada?Kas all on juba betoonpõrand olemas ja tahate isetasanduvaga tõsta?
Postitatud: 21 Sept 2007, 18:32
Postitas kukk
korrusmaja betoonist vahelagi on kõige all,siis panen 5cm penot,siis kile,siis tahaks u.3cm isetasanduvat koos arnatuuriga panna,armatuuri külge põrandaküttekaabel,siis keraamiline plaat.Millist isetasanduat soovitate,db plaano,abs 320?
Postitatud: 21 Sept 2007, 18:46
Postitas zoja uba
tuleks valad min 5cm ja seda mitte isetasanduvaga vaid segada betoon kohapeal liivast tsemendist ja killust.Tuleb kõvasti soodsam sellise kihipaksuse juures
Postitatud: 21 Sept 2007, 20:37
Postitas cartman
Kui kardad et kuivades tekivad praod pane kipsi karkassi alla kummist lint. Peax natuke aitama mängida, kuigi minu kogemused ei ole kyll sellise asjaga kokku puutunud. All ju ikkagi betoon ja kuivades eriti betoon ei mängi
Postitatud: 21 Sept 2007, 21:13
Postitas kukk
Kui tähelepanelikult lugeda,siis ma pole rääkinud betooni või isetasanduva segu KUIVAMISEL tekkivatest pragudest ega kahanemisest.Olen nimelt huvi tundnud ,kas põrandaküttest tingitud temperatuurikõikumiste tulemusena,võivad praod tekkida sellesama põranda PEALE paigaldatud seinte ja põrand ühenduskohtadesse,kuna sein "tahab "paigal olla aga põrand all liikuda.
Kas ujuvpõrandale tohib üldse paigaldada seinu?
Postitatud: 21 Sept 2007, 22:23
Postitas Illar
Oleneb seina konstruktsioonist ja põranda konstruktsioonist. Sellise põranda peale ma ei laoks seina, vaid paigaldaks midagi kergemat a`la karkasssein. kanäiteks Aeroc on suht kerge. Tavaliselt tehakse seinad enne valmis ja siis tegeletakse põrandatega. Temperatuuri kõikumisest tingitud paisumised ja kahanemised - usun, et koos põrandaga soojeneb ja jahtub ka põranda peal asuv sein, kas nad aga pragudevabat kooselu elavad - hmm,see on hea küsimus..
Postitatud: 01 Okt 2007, 22:22
Postitas Elentino
Betoon põranda ja ehitatava karkass seina ühendus on ju põranda peal, seega liigub see ühtlaselt. Ennem tekivad võimalikud praod olemasoleva seina ja ehitatava seina ühenduses. Sõltuvalt seinakatte materjalist on soovitatav kasutada akrüüli, silikoni või muud elastset mastiksit. Keraamilise plaadi korral tuleks teha nagunii põranda ja seina ühendus silikooniga. Samuti ka kõik muud nurgad.
