ussikrohvi ülevärvimine
Postitatud: 18 Sept 2007, 10:27
Postitas teadmatu
Majafassaadile tehti ussikrohv, kuid nüüd ehitaja väidab, et krohv paremini säiliks tuleks krohv veel sama värvi üle värvida. Kas värske krohvi ülevärvimine on siiski vajalik või mitte? Kas seda tehakse tavapäraselt? Samuti väidab ehitaja, et ussikrohvile ei ole võimalik teha survepesu, kui see ei ole ülevärvitud.
Postitatud: 18 Sept 2007, 13:17
Postitas müüja
eks sa peaks täpsustama mis krohviga tehti. ma olen aastaid fassaadi krohve müünud, koolitustel käinud aga sellist juttu kuulen esimest korda. on eraneid mõnede mineraal krohvidega aga üldiselt toonitud polümerkrohve kohe küll üle ei värvita.
tõenäoliselt tahab ehitaja sinu taskust lisa pappi saada.
Postitatud: 18 Sept 2007, 19:17
Postitas Rainer
kui on mineraalkrohv siis tuleks kindlasti ülevärvida aga kui on polümerkrohv siis see on juba toonitud ja seda kohe kindlasti üle ei värvita vb al.5a. pärast..
Re: ussikrohvi ülevärvimine
Postitatud: 06 Nov 2012, 18:59
Postitas näedsa
kuidas ma teada saan, on mul mineraal- või polümeerkrohv? Igatahes ussikrohv ta on, peno+arm+krohv.
Milliste vahenditega sellist struktuurset pinda üle värvitakse? Mingi pika karvaga rull või hoopis püstoliga?
Kas värviettevalmistuseks piisab survepesust ja harjaga nühkimisest (põhjapoolsel küljel samblakirme) või mingi spetsvahend?
asjalik vastaja võib oma kontaktid jätta.
Postitatud: 10 Nov 2012, 09:28
Postitas Kalvis
Kui toote nimi teada siis on lihtne kindlaks teha. Mineraalkrohv on tavaliselt värvitud kivi, st. kivitükki purustades on sees valge-kollakas kivi. Polümeerkrohv on värviline epoliim, purustades on seest värviline.
Postitatud: 12 Nov 2012, 10:25
Tere. Polümeerkrohv ei ole epoga mingit pidi seotud. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
