1. leht 2-st
1000 L kemikaali mahutid pinnasesse
Postitatud: 17 Sept 2007, 23:28
Postitas mahutid
On plaanis paigalada lokaalse kanalisatsiooni tarvis pinnasesse 4 x 1 kant metall sõrestikuga kemikaali vaati! Olen kuulnud, et siin seal on neid kasutatud heitveemahutite tarbeks, on kellegil kogemusi/soovitusi.
Plaanis nad omavahel torudega ühendada, välis küljed tugevdada plaatidega ja ankurdada!
Otsin samas ka paigaldamis abi firmade/eraisikute näol.
Postitatud: 18 Sept 2007, 06:53
Postitas toomas
Hilisemate jamade vältimiseks ei soovita. Mahuti peab olema sertifitseeritud.
Toomas 51 62 338
Postitatud: 18 Sept 2007, 10:33
Mahuti konstruktsiooni kohta teadmata ei saa vastata. Solginduses on nõue, et mahuti peab maa sees konstruktsiooniliselt vastu pidama vähemalt 50 aastat. Terasanumatele on kehtestatud minimaalse paksuse nõue sõltuvalt mahuti korrosioonikaitsest.
Oletada võib, et kemikaalimahutid on ehitatud tunduvalt vingemale keemiale kui solk, seega võib oletada, et kemikaalimahuti nõuded täidavd tõenäoliselt solgipüti nõuded ja siis võib seda mahutit kasutada. Aga ilma lisainfot teadmata ei saa keegi vastata.
Postitatud: 29 Sept 2007, 20:28
Postitas mahutid
Postitatud: 01 Okt 2007, 10:28
Nende mahutite seina tugevus ei kannata tõenäoliselt pinnase survet (eriti külmumisel tejjivaid jää paisumisjõude) välja. seega pead ümber tegema kas õhukese raudbetooni või midagi analoogset.
Postitatud: 02 Okt 2007, 16:15
Postitas mahutid
Plaanis on mahutite ümber panna 100mm EPS120 perimeetri peno, ja võibolla lisaks veel miskit?
Postitatud: 04 Okt 2007, 12:05
Miks sa vahtplasti paned. Mida see sulle annab?
Sul on probleemiks mahuti seina tugevus, mitte külmumine.
Postitatud: 04 Okt 2007, 13:40
Kui mitte esimesel, siis teisel talvel surub pinnas need pütid kokku. Järgi proovitud (naabril)
Postitatud: 04 Okt 2007, 15:49
Postitas Mahutid
Selge pilt, kas naabril oli midagi tugevat ümber mahutite pandud või paigaldas lihtsalt maasse?
Seda EPS 120 peno mõtlesin nii külmumise kui ka pinnase mõjude kaitseks. Kuid tundub, et loodus teeb ikkagi oma töö.
Aga selge tundub, et see projekt ei kanna vilja.
Kas kellegil on pakkuda 2-5 kanti piisavalt tugevat mahutit? Asja miinus on see, et antud piirkonnas ca 2m pealt tuleb paas vastu, seega mahuti kõrgus maksimaalselt ca 1,5 m
Postitatud: 04 Okt 2007, 16:13
Naabril oli paljalt maa sees, ühe talve pidas vastu. Katsu otsida lapik autotsistern. Endal on endine vene sõjaväe kütuseaoto paak paksust terasest ja tsingitud. Maht on 7 kanti ja kõrgus oli vast vähe üle meetri.
Postitatud: 04 Okt 2007, 16:17
Postitas linnokas
Mahutid kirjutas:
kõik reoveemahutite tootjad peaksid neid pakkuma. Meile tehti 1,5m kõrgune paak ilma probleemideta.
Postitatud: 05 Okt 2007, 13:55
Postitas Mahutid
linnokas kirjutas:Mahutid kirjutas:
Nii kõrgus 1,5 m aga vedeliku mahtuvus? Kust firmast kui saladus pole?
Postitatud: 05 Okt 2007, 14:35
Postitas Mahutid
Anonymous kirjutas:Naabril oli paljalt maa sees, ühe talve pidas vastu. Katsu otsida lapik autotsistern. Endal on endine vene sõjaväe kütuseaoto paak paksust terasest ja tsingitud. Maht on 7 kanti ja kõrgus oli vast vähe üle meetri.
Jah see oleks ideaalne lahendus, kuid ega naljalt seda kütuseauto paaki vist ei leia.
Kui kellegil kuskil midagi sobivat pakkuda on olen kindlasti huvitatud!
Postitatud: 06 Nov 2007, 16:04
Postitas siilipoiss
Kui kellegil kuskil midagi sobivat pakkuda on olen kindlasti huvitatud![/quote]
Minul on üle 3 kandine mahuti, mille ostsin endale treenivee kogumiseks, aga kuna samuti tuli paas kiirelt vastu, siis pidin kaevurõngad panema. Mahuti sai just seetõttu metallist võetud, et maapinna surve seda kannataks, lisaks on kaasas betoonplaat, mille saab peale asetada et maapinnasurvet ühtlustada, mahuti asub Laagris, huvi korral tel. 56 356 163
Re: 1000 L kemikaali mahutid pinnasesse
Postitatud: 05 Veebr 2008, 07:25
Postitas priit319
Pakume klaasplastist mahuteid läbimõõduga 600;800;1000;1200 mm jne.
Võta ühendust 56 644 041.
Postitatud: 20 Apr 2008, 13:53
Postitas tiit001
tere, vajan ka kitsast mahutit(arvan, et diameetriga 1-1,3m umbes), mida saaks paigaldada maja ja aiia vahele, mille laius on 5m..
ehk siis m3-id võiks olla 5-10 ja ta peaks olema selline pikk -peenike, või siis mitu tükki ritta panduna..
võib olla ka metallist, kuna mõne aasta pärast nikuinii sund liitumine ühis kanaliga ootab ees
Postitatud: 04 Juun 2008, 10:20
Postitas taandareng
Arendaks seda kemikaalide teemat veits edasi...
olevat tehtud ka nii, et enne mahutid vett täis lastud ja siis ümber betooniga ära valatud. ja kui pinnas kõva ning auk täpne kaevatud, pääseb ka saalungite tegemisest!
Tööd muidugi kõvasti rohkem, kui valmis septik maha visates, aga kui 1 mahuti saab börsist ca 600.- eek/tk, mõned torud ja muhvid, silikooni, betoon ja nipet näpet, peaks ju oluliselt väiksema rahaga hakkama saama.
ehk on siin keegi, kes sellise asja läbi teind ja oskab kgemusi vahetada...
Postitatud: 06 Aug 2008, 22:28
Postitas mahutid
kui kellegil peaks huvi olema on 4 1000l mahutit pakkuda 500kr/tk
55948387
harjumaa
Postitatud: 06 Aug 2008, 23:07
Postitas Koristaja
mahutid kirjutas:... omavahel torudega ühendada, välis küljed tugevdada plaatidega ja ankurdada! ...
kas nii sobiks teha, et lasta mahuti vett täis, vahtstürooliga väikse vahega vooder, ümber, selle taha aga saalung või toed vms., mahutile valada betoon ümber, traat või torukorv jääb siis armatuuriks ...
mis oleks antud moduse +- ?
kui mahutil kraanid korgid kinni, kui paks betoon võib selle kokku suruda?
jne
Postitatud: 07 Aug 2008, 13:28
Ma arvan küll, et nii saab toimiva lahenduse.
Postitatud: 07 Aug 2008, 20:33
Postitas Rostfrei
Koristaja kirjutas:mahutid kirjutas:... omavahel torudega ühendada, välis küljed tugevdada plaatidega ja ankurdada! ...
jne
Ja vaadates kogu seda töömahtu / materjale - tasub see ära?
Osta juba spetsiaalne, selleks mõeldud mahuti, lisaks öösel hea uni (kukub - ei kuku - vajub - ei vaju..)
Postitatud: 08 Aug 2008, 11:47
Tegelikult peaks veel lihtsamalt saama.
Kaevad mahuti+saalungi laiuse (sügavuse jagu suurema augu.
Tõstad mahuti sisse, ühendad torud, lased vett täis.
Lased betooni järgi, vajadusel viskad rauda sisse.
Kui juba natuke betoon kivistunud, tasandad ära ja võid vee välja pumbata
Ongi kõik, eeldusel, et pinnas ei ole ise sissevarisevat tüüpi. Sissevariseval juhtumil vaja mingi saalungi värk teha, et ei variseks
Postitatud: 08 Aug 2008, 23:29
Postitas Koristaja
Rostfrei kirjutas:[... tasub see ära?
neid mahuteid võib tasuta saada kui kraan rikkis või mingi ollus põhja ära määrinud ...
5cm betooni kestaks võib labidaga ka segada või kasutada aja jooksul ehituse käigus tekkivaid betooni/segu ülejääke, augu peab mõlemal juhul kaevama ...
kui tekkib kahtlus vastupidavusest siis võib ju selle kanistri koos korviga ärapigitada,
aga ma ei usu, et selle materjaliga midagi juhtub, polüpropüleen on väga vastupidav, puruneb vaid kõva pakase käes deformeerides, pinnases pole aga kumbagi, sinna ei pääse ka UV kiirgus ja külmatsüklid plastiomadusi halvendama.
ainuke asi mis kahtlust tekitas : seinte vastupidamine betooni survele valades, isegi kui vesi sees peaks korgid kinni olema kuna betoon on veest mitu korda raskem ja võib seina sisse suruda,
ilmselt tuleks valada mitmes järgus, lastes alumistel kihtidel taheneda igaksjuhuks ...
Postitatud: 10 Aug 2008, 16:44
Postitas Rostfrei
Koristaja kirjutas:Rostfrei kirjutas:[... tasub see ära?
Mina olen lohe - ei hakka isegi selliste asjadega tegelema ega leiutama
Kaks lihtsat aspekti: mahuti peab olema sertifitseeritud, ning tahan öösel rahulikult magada.
Spets mahutite hinnad ei ole nii kirved, ja mina olen piisavalt vaene, et odavat asja mitte osta.
Postitatud: 05 Sept 2009, 08:00
Küsiks hoopis teistsuguse küsimuse...
Kuidas need mahutid torustikuga ühendada? Pab ju tulema majast mahutisse sisse,siis tühjendus ja ka välja peaks uuesti minema...
Kas kasutatakse ainult ühte auku mis on juba algselt või tehakse ise auke juurde?
Ja kui thakse ise auke juurde siis kuidas nendesse aukudess torud pärast ühendada? See sein on ju nii õhuke?
