küttekaabel veeautomaadile
Postitatud: 17 Sept 2007, 16:34
Postitas Arnopoiss
Tere! Tahan suvilas põranda all asuvas ruumis (1m X 0,5m) kus asub veeautomaat panna mingi soojustus, et see talvel ära ei külmuks. Kogemus selline, et temperatuur võib pikema külma puhul alla nulli langeda. Üks aasta sai proovitud puhurit jäätumiskaitsega aga selle reguleerimis süsteem ütles üles (võib olla liigne niiskus) nii, et ta jäi pidevalt tööle. Nüüd selline mõte peas, et paneks ümber veeautomaadi 2m pikkuse küttekaabli (18W). mis teadjamad mehed sellest arvavad võib olla on paremaid lahendusi? Tänades!
Postitatud: 17 Sept 2007, 21:30
Postitas san-tech
soojusta penoga ilusti ära ja karmima külmaga pane tavaline 60w pirn sisse põlema. Töötab proovitud värk.
Postitatud: 17 Sept 2007, 22:57
See 60W pirni jutt nüüd küll tõsine ei ole. Esiteks tähendab see iga ööpäev poolteist kilovatttundi nigu niuhti läinud ja teiseks tavaliste hõõglampide tööiga on küllalt lühike, lisaks peaks ta olema mingis ca IP44 kestas.
Kui kasutada küttekaablit (termoregulaatoriga), siis ei tohi see olla üle 10 W/jm - 10W on ette nähtud torustike ja õhukeste põrandate soojendamiseks. 18W/jm on ette nähtud AINULT betooni sisse valamiseks, vabas õhus võib ta üle kuumeneda
Postitatud: 18 Sept 2007, 08:57
Postitas trumm
on olemas spetsiaalsed torustikusisesed küttekaablid, mis ei lase veel jäätuda. vaata devi kodulehelt.
Postitatud: 18 Sept 2007, 18:19
Postitas Arnopoiss
See 18W on 2 meetri peale. 1m tuleb siis 9W aga hõõglamp on samuti ära proovitud- põles läbi judt kõige külmemal ajal nii umbes 1,5 kuud peale kasutuse algust.
