laudvoodri välispale
Postitatud: 17 Sept 2007, 15:28
Postitas vooder
kas aken paigaldada karkassi ja siis välisvoodrilauaga teha pale väljast sissepoole või aken voodrilauani või täpselt välisvoodrilauaga tasa - ühesõnaga kuidas kõige rohkem tehakse ja kuidas soovitate teha!
Postitatud: 17 Sept 2007, 17:07
Postitas Rainer
akent voodrilauaga tasa panna on lihtsam kui pärast palesi tegema hakata,pärast paned korralikud liistud akende ümber ja asi päris viisakas, muidugi maitse asi aga minu arust sedasi lihtsam ja ilusam
Postitatud: 17 Sept 2007, 22:41
Postitas Teine külaline
Lihtne, ilus ja valus. Välisvoodriga tasa pannes on aken soojustuskihist väljaspool ja akna põskede juures tekivad külmasillad, talvel aknapõsed märjad või koguni härmas. Ehitusfüüsikast lähtudes peaks aken olema soojustuskihis.
Postitatud: 17 Sept 2007, 23:04
Postitas taastaja
...aga mis ma katuseaknaga teen
ikka ilus ja valus vai?
Postitatud: 17 Sept 2007, 23:08
Postitas Illar
katuseaken on vastava ehitusega, Tänapäeval on sellega kaasas vastav soojustusmaterjal, mida ei ole soovitav ära jätta, vaid ikka paigaldada. Siis ei ole sellega ka probleeme.
Tavaline aken tavaliselt ikka soojustuskihiga samale joonele.
Postitatud: 17 Sept 2007, 23:37
Postitas taastaja
Jah viimasel aastal pakutakse 20mm porolooni laadset materjali ümber katuseakna lengi alumise ääre lisaks osta. See siis päästab või?
Ja miks insenerid soovitavad tavalist akent võimalikult toa poolele panna, seina ristlõiget silmas pidades?
Postitatud: 18 Sept 2007, 00:07
Katuseaken ongi üks hädalahendus, millel lisaks mõnele eelisele palju puudusi ja osade inseneride arvates on akna parim koht seina ristlõikes soojustuse keskel (Teine külaline on ise ka insener )
Postitatud: 18 Sept 2007, 09:16
Postitas et-siis
et siis ikka aken sõrestikuga tasa ja voodrist akna juurest teha väike sisselõige?
