100 peno telliskivile
Postitatud: 17 Sept 2007, 15:18
Postitas moodik
kui 2x50 peno läheb telliskivile, palju sein kasvab lisaks penole võrkude ja krohvi arvelt (väga umbkaudne number kas üldse sentigi kasvab?)?
Postitatud: 17 Sept 2007, 17:01
Postitas Rainer
segu pluss võrk u.3mm........ja siis oleneb kui suure struktuurkrohvi peale tahad panna 1mm,2mm,3mm.......1cm küll kokkuvõttes juurde ei tohiks tulla
Postitatud: 23 Sept 2007, 10:25
Postitas numan
...aga milleks 2X50 :shock:? selleks kasutatakse ju 100. Peno pole mineraalvill mida peaks karkassi vehele mitmekihiliselt toppima nii et üks kiht kataks teise liitekohti.
edit: nagu Rainer ütles kasvab jah ca3mm
