kamin ei toimi
Postitatud: 17 Sept 2007, 09:52
Postitas High-Q
hei,
mure selline. sai saunamajja metallist kamin soetatud (k-rautas oli sooduspakkumine sellele "RETRO KAMIN", misku u 4K hinnas, naisele oli tähtis, et pliidiplaat oleks). muidu täitsa ok, on malmist ja parajalt raske (manuaali järgi miski 75kg), klaasustega, üsna suure küttekoldega ja ei näegi paha välja.
korsten tavaline 1-kivi lõõr, jagab lõõri koos saunaahjuga, kuid saunaahju sisseviik on ligi 1m madalamal kui kamina (toad erineval tasandil). korsten u 5,5m kõrge, kamina väljaviigu juurest u nii 4m.
müürisin (maxiti tulekoldesegu ja nurkadesse tellisetükikesed) tavalise 120/125 terastoru korstnasse (miski 60 cm jupp, et läbi seina läheks), tõmbab nii mis segane, küünlatule imeb kohe sisse ja kustutab ära. peale seda u 60cm juppi on 90 kr põlv, sama 120/125 terastoru. mõlemalt poolt nurka u 25cm. see siis läheb otse ahju (kaminal pealt lõõri väljaviik, kamina vasemal poolel).
ahju sees, kohe korstna väljaviigu juurest tõmbab sama hästi: küünal kustub laksust ära, mühinat on ka kõrvaga kuulda. samas kolde keskel või ahjuukse ääres küünal ennast liigutada ei taha.
tule tegemisel põleb normaalselt ainult siis kui ukses on 1cm või suurem pragu, kuigi on ahjul tuharesti juures õhuvõtu avad. kinnise uksega isegi paber põleb aeglaselt ja pilpad ei võta tuld. praoga või avatud uksega tõmbab hästi, aga kui uks täista avada, siis ikkagi ajab pisut suitsu sisse (näiteks puude lisamisel).
vahepeal oli ahjus mingi siibrivariant, kuid selle kookisin välja, manuaalis oli kirjas, et see on aeglaseks põlemiseks. praegu saab kõik ilusti takistamatult korstnasse minna. torude liitekohad on tihedalt, aga isegi need tõmbasin tulekindla nööriga üle.
kas kellelgi on samalaadse (või isegi samasuguse) kaminaga kogemusi? Kas mingi ahju ehituslik viga või teen midagi valesti?
kaminast meeter allpool olev harvia saunaahi tõmbab eeskujulikult ega suitsu sisse ei lase.
Postitatud: 17 Sept 2007, 17:27
Postitas Hiid
kui suur see suu on? ja mis ehitusega? Ega kaminad kipuvadki sisse ajama.
P.S kas sa oma sõnumeid ei loe? :roll: :wink:
Postitatud: 17 Sept 2007, 21:54
Postitas High-Q
ahjusuu u 25x25 cm. ahi selline mitte päris tavaline, asjal on 2 klaasust, üks ees ja teine paremal küljel. paremalt ongi just mõeldud puude lisamine, eesmine uks (40x25 cm) käib muidugi ka lahti, aga see vist siiski pigem dekoratiivseks elemendiks.
peal on 1 pliidiplaat u 25cm diam, korstnaava diam 12cm.
ehitus sarnane u selline (mul klaasuksed ja 1 pliidiplaat):
