1. leht 2-st
toosid fibosse
Postitatud: 16 Sept 2007, 00:19
Postitas joosu
Kuidas oleks kõige mõtekam/õigem kinnitada seadmetoosid fibo seina?
Postitatud: 16 Sept 2007, 19:23
kipsiga
Postitatud: 17 Sept 2007, 08:39
Postitas joosu
Mul on paar toosi vaja panna fibosse (mujal on kipsplaat). Kui kipsiga toose panna, kas siis peab freesitud toosiauk olema natukene suurem või mismoodi see tehnoloogia täpsemalt käib?
Postitatud: 17 Sept 2007, 09:58
Postitas 2korda2
augu teed vastava läbimõõduga freesiga ikka õiges mõõdus aga natuke sügavama, kui vaja oleks. Seejärel segad kipsi valmis ja viskad kohe augu põhja, seejärel surud kohe toosi järgi. Paras mötsimine on muidugi.
Postitatud: 17 Sept 2007, 10:17
Postitas mg3
Täpne ava, kips ja krohvitoos(vist olid rohelist värvi).
Postitatud: 20 Sept 2007, 10:53
Postitas Chewie
väga lihtne on seda paigaldada makroflexiga.
Postitatud: 20 Sept 2007, 17:56
Postitas ketas
Kuskilt jäi kõrva, et suurem tuleoht, selle tõttu ei ole hea mõte.
Postitatud: 20 Sept 2007, 19:23
Postitas mg3
Puht isiklik arvamus on, et vaht on müügimajade jaoks ja põleb teine tõesti ilusti ning mitte eriti õhkuvärskendavalt.
Samas - on olemas ka tulekindlad vahud.
Postitatud: 20 Sept 2007, 19:58
Postitas ketas
Huvitav kummaga paigaldatud toos kiiremini valmis saab? Ja kuna nagunii ootama peab, on sellel üldse vahet?
Postitatud: 20 Sept 2007, 20:50
Postitas mg3
Kiirkipsiga on plötserdamine ja suurt kogust ei saa korraga teha.
Vahuga pole teinud kuid see ju paisub?
Postitatud: 21 Sept 2007, 15:29
Postitas joosu
Mulle tundub ka, et vahuga oleks justkui lihtsam tegutseda (tulekindlaga kindlasti), aga kas vaht siis paisudes toosi lömmi ei vajuta? Või äkki surub hoopis seinast välja mingil määral? Peaks vist ise järgi proovima..
Postitatud: 21 Sept 2007, 15:43
Postitas kotermann
Pole mõtet vahuga plötserdada, pärast kraabi seda igalt poolt, s.h. iseendalt maha. Pealegi pole vaht elektritöödeks sertifitseeritud materjal.
Ikka kips - pealegi saab sellega kiiremini asjad paika: määrite seda ettevalmistatud toosile, vajadusel ka veidi eelnevalt tehtud auku. Kohendate toosi õigesse asendisse ja paari minuti pärast on see tugevalt paigas.
Postitatud: 23 Sept 2007, 21:54
Postitas elektrimees
Siin soovitatud kips on tore asi küll aga pole kohanud kipsi mis hoiaks toosi kinni tolmuses augus. Spetsiaalsed krohvseina toosid on puhas pask,
kuna on liiga madalad ja haprad. Kindlasti ei tohi kasutada makroflexi (tuleohtlik ja raske fikseerida). Ise olen kasutanud puiduvindiga kruve.
Võtad tavalise kipsitoosi, freesid 68-se augu (täpselt), surud toosi auku ja
kinnitad alt ning ülevalt puidukruviga. Puidukruvi suuresammuga keere omab fibo sees tümbejõudu, mis kaob ülekeeramisel. Ka sellisel juhul ei juhtu midagi kuna toosi sees on kruvi kindlalt kinni ja seinast väljatulemist
takistab kruvi asend. Tuleb ainult jälgida et pesa ühendamisel ja toosi surumisel ei vigastaks kruvipeaga juhtme isolatsiooni( painuta eemale).
JÕUDU TÖÖLE!
Postitatud: 03 Okt 2007, 16:13
Postitas alexk
Makroflexiga kindlasti ei tasu panna, kas kipsiga , kruviga või siis kasutada Kaiseri kinnitussüsteemi.
Postitatud: 30 Okt 2007, 19:00
Postitas Miq78
põhjendage miks vahuga pigaldada ei või ?
et põleb paremini kui harutoos ise ?
Postitatud: 31 Okt 2007, 09:12
Vaht on tuleohtlik. Mõned vahud paisuvad paigaldamisel palju.
Muidugi on olemas tuldtõrjuvaid ning mittepaisuvaid vahte. Kui sa oled kindel sellises isendis siis võid kasutada.
Postitatud: 31 Okt 2007, 17:10
Postitas ketas
Hmm... tuleohtlik. Mõtlesin seda ka ise. Põleb teine ju väga hästi.
Toose pole vahuga kuskile panna, küll aga tahaks harju seina läbiva PVC torus sisestuskaabli kuidagi ära tihendada. Jah, väljast saaks seguga kinni panna ja olekski nagu korras. Ainult et toru ümbrus on nüüd natuke tühi. Ja muu kui vahuga seda täita ei saa. Välissein ka veel. Teisel pool tahaks kütta.
Õigemini, kui arvestada, et süttivatest materjalidest on seal esindatud PVC, PEX, puu ja papp, mida sinna panna võiks? Kivivilla toppida ka ei saa.
Millega üldse selliseid asju täidetakse?
Postitatud: 31 Okt 2007, 17:59
Firmad täidavad enim just vahuga. Oma tööalal (minu objektidel) on nad nüüd hakanud õiget vahtu kasutama.
Mõned kasutavad villa.
Väljast krohvitakse.
Postitatud: 31 Okt 2007, 18:32
Postitas ketas
Milline on see õige vaht?
Postitatud: 31 Okt 2007, 22:31
Postitas kloss
Kõige parem on panna sellised spets toosid, millede puhul tehakse kivisse suurem auk, toosile külge plastikvöö ja toos koos sellega seina. See võru jääb siis toosi paigal hoidma esialgu. Siis lased toosi ümbert mingi krohvi vms asjaga kinni ja olemas.
Postitatud: 04 Nov 2007, 09:44
Postitas Miq78
Aga kas olete proovinud toosi põlema panna ? nu proovige ! ja vaadake kumb põleb paremini kas vaht või see toos
. Enamus vahtudel on isegi kirjeldus peal, et võib kasutada kaablite paigaldamisel ja tihendamisel ja nad ei ole need spets tulekindlad vahud. õige paigaldus oleks just nede spets toosidega millel kinnitus käib põhja !!
Postitatud: 05 Nov 2007, 15:54
Vahtudel on sertifikaat, selle järgi valitakse. On tuldtõrjuvaid vahte. Poest ostetud soodne vaht on 99% kindlusega põlev.
Postitatud: 05 Nov 2007, 21:17
Postitas Imelik
Mismoodi see vahuga kinnitamine välja näeks , siis räägiks vahust edasi.
Miq78 - milliseid toose silmas pidasid( kui neid musti kandilisi,vist 8 nurksed, siis need põlevad tõesti hästi) nagu eespool nimetatud on minu
arust ka spets. krohvitoos nigel. Kui kellegil teisi kogemusi andke teada.
Ise kasutan fibos kipsplaadi toose( täpne auk ja kruvikinnitus).
Postitatud: 05 Nov 2007, 21:27
Postitas Volli
Ei oska ka sellele põlemisel-süttimisele mingit tähelepanu pöörata,kui just pole spets nõuet tuletõkkele ja seda siiski ainult läbiviikudes.Toosid fibosse käivad endal kõik kipsiga ,auk eelnevalt puhtaks pesta ,võib isegi vedela kipsiga ära "kruntida" ,segu sisse ja toos järgi ning kestab,kui ei usalda või kahtled ,siis alati saab kruvid sisse keerata nii risti kui võimalik.Kasutan 65 mm-seid Kaiseri kipsplaadi toose,sest seal mugav teha ka 2-st jätkupesa 2.5 kaabliga ja lülitite taguseid vaja vahel kasutada harukarbina.
Postitatud: 09 Nov 2007, 16:21
Postitas Imelik
Kas natuke maalri moodi mees ei ole peale sellist möksimist.
NB nali ära võta isiklikult.
