toosid fibosse
joosu
toosid fibosse
Lugemata postitus Postitas joosu »
Kuidas oleks kõige mõtekam/õigem kinnitada seadmetoosid fibo seina?
kipsiga
joosu
Mul on paar toosi vaja panna fibosse (mujal on kipsplaat). Kui kipsiga toose panna, kas siis peab freesitud toosiauk olema natukene suurem või mismoodi see tehnoloogia täpsemalt käib?
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
augu teed vastava läbimõõduga freesiga ikka õiges mõõdus aga natuke sügavama, kui vaja oleks. Seejärel segad kipsi valmis ja viskad kohe augu põhja, seejärel surud kohe toosi järgi. Paras mötsimine on muidugi.
mg3
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Täpne ava, kips ja krohvitoos(vist olid rohelist värvi).
Chewie
Lugemata postitus Postitas Chewie »
väga lihtne on seda paigaldada makroflexiga.
ketas
Lugemata postitus Postitas ketas »
Kuskilt jäi kõrva, et suurem tuleoht, selle tõttu ei ole hea mõte.
mg3
Puht isiklik arvamus on, et vaht on müügimajade jaoks ja põleb teine tõesti ilusti ning mitte eriti õhkuvärskendavalt.
Samas - on olemas ka tulekindlad vahud.
ketas
Huvitav kummaga paigaldatud toos kiiremini valmis saab? Ja kuna nagunii ootama peab, on sellel üldse vahet?
mg3
Kiirkipsiga on plötserdamine ja suurt kogust ei saa korraga teha.
Vahuga pole teinud kuid see ju paisub?
joosu
Mulle tundub ka, et vahuga oleks justkui lihtsam tegutseda (tulekindlaga kindlasti), aga kas vaht siis paisudes toosi lömmi ei vajuta? Või äkki surub hoopis seinast välja mingil määral? Peaks vist ise järgi proovima..
kotermann
On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Pole mõtet vahuga plötserdada, pärast kraabi seda igalt poolt, s.h. iseendalt maha. Pealegi pole vaht elektritöödeks sertifitseeritud materjal.
Ikka kips - pealegi saab sellega kiiremini asjad paika: määrite seda ettevalmistatud toosile, vajadusel ka veidi eelnevalt tehtud auku. Kohendate toosi õigesse asendisse ja paari minuti pärast on see tugevalt paigas.
elektrimees
Lugemata postitus Postitas elektrimees »
Siin soovitatud kips on tore asi küll aga pole kohanud kipsi mis hoiaks toosi kinni tolmuses augus. Spetsiaalsed krohvseina toosid on puhas pask,
kuna on liiga madalad ja haprad. Kindlasti ei tohi kasutada makroflexi (tuleohtlik ja raske fikseerida). Ise olen kasutanud puiduvindiga kruve.
Võtad tavalise kipsitoosi, freesid 68-se augu (täpselt), surud toosi auku ja
kinnitad alt ning ülevalt puidukruviga. Puidukruvi suuresammuga keere omab fibo sees tümbejõudu, mis kaob ülekeeramisel. Ka sellisel juhul ei juhtu midagi kuna toosi sees on kruvi kindlalt kinni ja seinast väljatulemist
takistab kruvi asend. Tuleb ainult jälgida et pesa ühendamisel ja toosi surumisel ei vigastaks kruvipeaga juhtme isolatsiooni( painuta eemale).
JÕUDU TÖÖLE!
alexk
Lugemata postitus Postitas alexk »
Makroflexiga kindlasti ei tasu panna, kas kipsiga , kruviga või siis kasutada Kaiseri kinnitussüsteemi.
Miq78
Lugemata postitus Postitas Miq78 »
põhjendage miks vahuga pigaldada ei või ?
et põleb paremini kui harutoos ise ?
Vaht on tuleohtlik. Mõned vahud paisuvad paigaldamisel palju.
Muidugi on olemas tuldtõrjuvaid ning mittepaisuvaid vahte. Kui sa oled kindel sellises isendis siis võid kasutada.
ketas
Hmm... tuleohtlik. Mõtlesin seda ka ise. Põleb teine ju väga hästi.
Toose pole vahuga kuskile panna, küll aga tahaks harju seina läbiva PVC torus sisestuskaabli kuidagi ära tihendada. Jah, väljast saaks seguga kinni panna ja olekski nagu korras. Ainult et toru ümbrus on nüüd natuke tühi. Ja muu kui vahuga seda täita ei saa. Välissein ka veel. Teisel pool tahaks kütta.
Õigemini, kui arvestada, et süttivatest materjalidest on seal esindatud PVC, PEX, puu ja papp, mida sinna panna võiks? Kivivilla toppida ka ei saa.
Millega üldse selliseid asju täidetakse?
Firmad täidavad enim just vahuga. Oma tööalal (minu objektidel) on nad nüüd hakanud õiget vahtu kasutama.
Mõned kasutavad villa.
Väljast krohvitakse.
ketas
Milline on see õige vaht?
kloss
Lugemata postitus Postitas kloss »
Kõige parem on panna sellised spets toosid, millede puhul tehakse kivisse suurem auk, toosile külge plastikvöö ja toos koos sellega seina. See võru jääb siis toosi paigal hoidma esialgu. Siis lased toosi ümbert mingi krohvi vms asjaga kinni ja olemas.
Miq78
Aga kas olete proovinud toosi põlema panna ? nu proovige ! ja vaadake kumb põleb paremini kas vaht või see toos :D. Enamus vahtudel on isegi kirjeldus peal, et võib kasutada kaablite paigaldamisel ja tihendamisel ja nad ei ole need spets tulekindlad vahud. õige paigaldus oleks just nede spets toosidega millel kinnitus käib põhja !!
Vahtudel on sertifikaat, selle järgi valitakse. On tuldtõrjuvaid vahte. Poest ostetud soodne vaht on 99% kindlusega põlev.
Imelik
Mismoodi see vahuga kinnitamine välja näeks , siis räägiks vahust edasi.
Miq78 - milliseid toose silmas pidasid( kui neid musti kandilisi,vist 8 nurksed, siis need põlevad tõesti hästi) nagu eespool nimetatud on minu
arust ka spets. krohvitoos nigel. Kui kellegil teisi kogemusi andke teada.
Ise kasutan fibos kipsplaadi toose( täpne auk ja kruvikinnitus).
Volli
Lugemata postitus Postitas Volli »
Ei oska ka sellele põlemisel-süttimisele mingit tähelepanu pöörata,kui just pole spets nõuet tuletõkkele ja seda siiski ainult läbiviikudes.Toosid fibosse käivad endal kõik kipsiga ,auk eelnevalt puhtaks pesta ,võib isegi vedela kipsiga ära "kruntida" ,segu sisse ja toos järgi ning kestab,kui ei usalda või kahtled ,siis alati saab kruvid sisse keerata nii risti kui võimalik.Kasutan 65 mm-seid Kaiseri kipsplaadi toose,sest seal mugav teha ka 2-st jätkupesa 2.5 kaabliga ja lülitite taguseid vaja vahel kasutada harukarbina.
Imelik
Kas natuke maalri moodi mees ei ole peale sellist möksimist.
NB nali ära võta isiklikult.
