rumal küsib...
Postitatud: 15 Sept 2007, 17:25
Postitas leida
Mis on niiskustõke ja mis on hüdoisolatsioon? Kas need on üks ja sama asi?
Sauna pesuruumis on vill ja niiskuskindel kips. Mis tuleks nüüd edasi teha ennem plaatimist?
Postitatud: 15 Sept 2007, 18:27
Postitas Jaan
Põrandale ja soovitavalt ka nurkadesse tehakse hüdroisolatsioon, seintesse aga niiskustõke. Materjalid on ikka täiesti erinevad. Hüdroisolatsioon paigaldatakse kohtadesse kus on vaja sein või põrand saada täiesti veekindlaks.Niiskustõke ainult niiskuse tõkestamiseks.
Postitatud: 15 Sept 2007, 18:41
Postitas trumm
niiskustõke ei tõkesta niiskust, (ei pea kinni ei vett ega ka veeauru). sobib pigem nakke tekitamiseks. kui ei usu, katseta ühe kipsitüki peal
ikka põrandale ja dushi- ja vanniümbruse seintele hüdroisolatsioon. nurgad ja kruvipead kangaga ka üle. valik on suur, eks pead ise otsima ja otsustama. mul konkreetselt tehti kiilto kerafibriga.
Postitatud: 15 Sept 2007, 22:51
Postitas restauraator
Tubli trumm!
Postitatud: 17 Sept 2007, 15:03
Postitas leida
poest anti aquastop. kas see sobib?
Postitatud: 17 Sept 2007, 16:06
Postitas Tom
Aguastop sobib ainult niiskustõkkeks ja sellekski pole ta just kõige parem
Postitatud: 17 Sept 2007, 16:32
Postitas trumm
ei sobi!
kui ei usu, võõpa tükk kipsi aquastopiga üle ja siis kalla vesi peale.
HÜDROISOLATSIOON (nagu teema pealkiri) on selle asja nimi, mida sul vaja on.
vaata ka seda (pealkirjadele klikkides näed ka paigaldusvideosid koos õpetusega)
http://3565247.la01.neti.ee/pages.php?p ... 9&lang=est
Postitatud: 20 Okt 2007, 17:33
Postitas kinnisvaramull
Re: rumal küsib...
Postitatud: 14 Mär 2008, 12:12
Milleks see niiskuskindel kips kui hüdro peale läheb
Re: rumal küsib...
Postitatud: 14 Mär 2008, 12:40
Külaline kirjutas:Milleks see niiskuskindel kips kui hüdro peale läheb
Lõpetage ometi see niiskuskindla kipsi jutt siin foorumis ära !!!! Issver sussver .No ei ole olemas ju.Aitab juba
Re: rumal küsib...
Postitatud: 26 Mär 2008, 16:13
Postitas made
mille eest ma siis küll topelt maksin?!
Re: rumal küsib...
Postitatud: 26 Mär 2008, 16:42
Postitas wake
made kirjutas:mille eest ma siis küll topelt maksin?!
Maksid NIISKUSKINDLAMa kipsplaadi eest, mis ei tähenda seda, et ta niiskuskindel on.
Re: rumal küsib...
Postitatud: 27 Mär 2008, 11:51
Postitas 2korda2
Niiskuskindlam kips on nagu "parem suguhaigus". Niikuinii pead niisketes ruumides seda lisaks töötlema, seega milleks maksta rohkem.
Re: rumal küsib...
Postitatud: 27 Mär 2008, 13:49
Postitas KõikOnRahul
2korda2 kirjutas:Niiskuskindlam kips on nagu "parem suguhaigus". Niikuinii pead niisketes ruumides seda lisaks töötlema, seega milleks maksta rohkem.
Jutus iva sees!
