Vanade plekkradikate vahetus
Postitatud: 30 Mär 2005, 15:14
Postitas tõnu
Sooviks välja vahetada 25a. vanad plekkradikad. tegemist nõuka ajal ehitatud eramajaga, mis siiani kaugküttepeal.
Mida peaks vahetamisel arvesse võtma? Milliseid radikaid eelistada?
Postitatud: 30 Mär 2005, 22:23
Postitas Pildistaja
Päris hea lahendus on alumiinium-radiaatorid.
Üks asi seal aga murelikuks muudab, kui maja kaugküttel. Nimelt on nende Al radiaatorite kasutusjuhendis väike kiri, et sobib kasutamiseks veega, mille pH on alla 8,0. Paraku hoiavad kaugkütte ettevõtted oma trassivee pH reeglina vahemikus 9,5...10,0, mis on terastorude säilimise seisukohalt parim.
Nii et seda tasub müüjalt uurida, mis siis juhtub, kui neid kaugkütte vee puhul kasutada.
Postitatud: 31 Mär 2005, 07:08
Postitas Hiid
Mul on 5a. olnud ja ei ole nendega selle aja peale midagi juhtunud.
Postitatud: 10 Apr 2005, 01:08
Postitas Priit Pärn
Ma arvan, et kaugkütte puhul on soojussõlm eramus vahel ja seega ei tohiks trassivesi eramu küttesüsteemi sattuda.
