Kaseiinvärvi katvus
Postitatud: 11 Sept 2007, 14:19
Postitas garmont
On keegi ise kaseiinvärvi teinud? Esimesed 2 potitäit erinevate retseptide järgi segatud, aga ma pole rahul värvi katvusega. Kui värv suhteliselt tumedaks toonida, saab päris hea tulemuse, aga toonimata, st. valge jätab praktiliselt läbipaistva tulemuse ning heledapoolset, aga ebaühtlast pinda ilusaks ühtlaseks valgeks värvida ei õnnestu. Pruun savikrohv kumab pärast 2x värvimist tuntavalt läbi. Värv on päris vedel, kindlasti vedelam kui suur osa poevärvidest. Kas see ongi kaseiinvärvide omadus, või olen midagi valesti teinud?
250 gr kohupiima+booraksi kohta kasutasin 400 gr vett ning 550-600 gr kuivainet (ühel korral ainult kriiti, teisel korral lisaks kaoliini ja talki), lisaks tselluloosi ja ühel korral värnitsat.
Seda, et kaseiinvärv p**k on ja et ma enda elu ilmaasjata raskeks teen, seda juba teab :)
Postitatud: 13 Sept 2007, 14:07
Postitas garmont
Ise küsin, ise vastan. Kurjajuureks osutus Mayeri 3-kilone sinine-läbipaistev pakk kirjaga "Kriit" (ehk siis toode, mille kriidiotsija kõige esimesena ehituspoest leiab). Mis eksituse läbi seda kriidiks kutsutakse, ei tea, konkureerivate toodetega (antud juhul vene toodang 31 kg kotis) on suhteliselt vähe ühist. Värv tuli hoopis teistsugune, katab väga hästi (kes soovib, timmib lasuursemaks) ning vähemalt proovipinnal näeb suurepärane välja.
Postitatud: 13 Sept 2007, 14:32
Postitas trumm
ma just mõtlesin, et mis jama see on, mul paar sõpra ise kaseiinvärvio kokku seganud ja kellelgi pole sellist jama olnud - väga ilusti katab. aga kuna ma ei teadnud, kuidas nad täpselt värvi segasid, mõtlesin, et küsin järele. nüüüd jõudsid vastates ise ette :)
Re: Kaseiinvärvi katvus
Postitatud: 18 Sept 2007, 01:29
Postitas kell
garmont kirjutas: Seda, et kaseiinvärv p**k on ja et ma enda elu ilmaasjata raskeks teen, seda juba teab :)
Kui sa esimest korda elus mingit asja näpid, siis ei tasu vast selliseid absoluutselt mittekompetentseid lausejuppe välja ajada!?
Või, et kui oled juba 2 potitäit kokku seganud ja oma lolluse tõttu jama kokku keeranud, siis oled piisavate kogemustega, et üldistusi teha?
Soovitan natuke asja uurida/lugeda ja saad isegi varsti aru, et kaseeinvärvi puhul on tegu väga heade omadustega värviga.
Nagu ka kõik ülejäänud naturaalsed värvid.
Aga kui sul tundub, et sa ikka oma elu ilmaasjata raskeks teed, siis mine lihtsamat vastupanu teed - tüüplilise idaeurooplase mõtlemine - poodi minek ja mingi mõnus ämbrike rämedat keemiat näpu otsas koju tagasi, mis kindlasti sobib su savikrohvi kontseptsiooniga ka ülihästi kokku...
Postitatud: 18 Sept 2007, 09:19
Postitas zoja uba
küll külaline kell võib meeldiv inimene olla :lol: sõimas tühja koha peal :lol:
Postitatud: 19 Sept 2007, 17:38
Postitas garmont
Tänan valgustamast, Kell. Ma ise ka juba imestasin, et kui see värv nii halb on, et miks ma nii meeleheitlikult seda valmistada proovin ning hoolimata esimestest tagasilöökidest katsetamist ei jätnud... Et ega see lausejupp seal lõpus ometi tavaliste "savikrohviteemades" toimuvate muttatampimiste ennetamiseks polnud... nagu sinna lisatud smiley'st järeldub, siis ilmselt mitte. Päikest ka minu poolt!
Postitatud: 21 Sept 2007, 09:02
Postitas trumm
a muidu poest saab ämbrikesega ka kaseiinvärvi... ja lubivärvi.. ja silikaatvärvi :)
Postitatud: 24 Sept 2007, 03:52
...ja nitrovärvi
Postitatud: 24 Sept 2007, 10:45
Postitas garmont
Ja hea et nitrovärvi saab, proovi sa kaseiinvärviga metalli värvida
Postitatud: 27 Sept 2007, 01:24
Postitas trumm
Ärge nüüd kakelge, gamont on nagunii arvatavasti "euroremondimees", kes hästi ei oska ja ei tea. Aga kuskilt ajakirjast nägi ja nüüd tahaks ka midagi eksklusiivsemat ning trendikamat omale seina panna.
Postitatud: 27 Sept 2007, 09:18
Postitas trumm
huvitav, miks keegi veel minu nime kasutab? see eelmine komm ei ole minu kirjutatud.
KÕIGES SÜÜDI
Postitatud: 23 Okt 2007, 20:24
Postitas maaler
LOODUSLIKKE KASEIIN VÕIKOHUPIIMA VÄRVE ON MÕTET KASUTADA SIIS ,KUI KOGU MAJA ON EHITATUD LOODUSLIKEST MATERJALIDEST,MUIDU JÄÄB SEE EPUTAMISEKS,TAVA VÄRVIDEGA SAAB SAMA TULEMUSE
Re: KÕIGES SÜÜDI
Postitatud: 26 Okt 2007, 12:14
Postitas von
Sa maaler peaks oma nime ära muutma - "euromaaler" sobiks paremini.
Ja enne seda lõpeta 3-s klass ära, õigekirjast jääb 99% puudu. Noh, kõigele lisaks võiks tutvuda foorumite kodukorraga (see läbiva suure tähe teema).
Siis jõuame su vigase postituse ja vigase mõtlemise sisuni.
Mõtle enne kasvõi 3 sek., kui midagi kirjutad, jätab natuke parema mulje. Hetkel oled sa kõikidele maalritele häbiks!
maaler kirjutas:LOODUSLIKKE KASEIIN VÕIKOHUPIIMA VÄRVE ON MÕTET KASUTADA SIIS ,KUI KOGU MAJA ON EHITATUD LOODUSLIKEST MATERJALIDEST,MUIDU JÄÄB SEE EPUTAMISEKS,TAVA VÄRVIDEGA SAAB SAMA TULEMUSE
Postitatud: 26 Okt 2007, 12:19
Postitas jaanus
HEHEHEEHE!
See kasutaja MAALER teeb siin igas alateemas väga pädevaid postitusi ju.
:D
Ise pole vist kaseiinvärvi näinudki
Postitatud: 26 Okt 2007, 20:02
Postitas trumm
ma väga vabandan, aga minu meelest räägib maaler üsna asjalikku juttu ja mina olen talt ühe nõksu juba õppinud.
kirjavigu oli tal tekstis veidi vähem, kui teistel olema kipub. seega enne, kui sappi pritsima hakkate, mõelge 3 korda järele, kas sel on mingi mõte ka sees või üritate niisama halvasti öelda.
räägiks värvimisest edasi ja jätaks moraalilugemise tädi maalile.
Postitatud: 26 Okt 2007, 20:19
Postitas garmont
Huvi pärast: mis see nipp oli? Ise panin tähele mitut väga küsitava väärtusega mõtet.
see on väga hea värv
Postitatud: 27 Okt 2007, 10:25
Postitas kohuke
olen seda värvi tihti kasutanud,nii valmis kujul kui ka ise valmistanud. katab väga hästi ja on väga inimsõbralik värv. enamus kasutus kohad on siiski krohvitud pinnad aga on ka cyproc pindasid värvitud. ainus miinus on see ,et värv ei ole pestav kardab vett nagu tuld. on saanud isegi koostist veidi muuta kuna tellijale meeldis naturaalne valge s.o siis toonimata mis oleks heledam kui värv originaalis on. oluline on see,et kui koostist veidi muudad ei tohi see käega katsudes määrida. muidugi peale värvi kuivamist ei tohi määrida :wink: edu kõigile ise tegijatele
