Kipsi sein veekindlaks?
Postitatud: 10 Sept 2007, 12:44
Postitas simpson
Ehitame puumajja vannituba, asi sealmaal, et plaat põrandal, vill ja kips seinas. Nüüd oleks vaja see kipsplaadist sein kuidagi veekindlaks teha- millega oleks see kõige efektiivsem? Plaan on seina alla ossa panna plaadid ja ülevalt poolt värvida. Ootan soovitusi kuidas sein veekindlaks saada, et see tulevikus kuskilt nurgast hallitama/lagunema ei hakkaks.
Postitatud: 10 Sept 2007, 13:17
Postitas tarmot
paned kipsplaadile niiskustõkke peale. Siis sa kas plaadid või mitte, see on juba ilu asi. kui ei plaadi siis pahtelda kipsplaat omakorda niiskuskindla pahtliga.
http://www.uninaks.ee/index.php/197/
siit lehelt peaks saama kõik vajaliku
Postitatud: 10 Sept 2007, 15:49
Postitas taastaja
Olete mõistlikud siis, kui niiskustõkkega võõpate kipsplaadi ennem paigaldamist mõlemilt poolt üle ja hiljem seest kannate peale hüdroisolatsiooni, siis juba tehke edasi mida tahate...Veel parem oleks seda kipsplaati üldse niisketes ruumides vältida.
Postitatud: 10 Sept 2007, 19:32
Postitas simpson
Nüüdseks siiski juba kips seinas. Ehk piisab ka ühelt poolt üle võõpamisest?
Aga tuleviku tarbeks uuriks siis- millega vanu puumaja seinu siis sirgeks ajada?
Postitatud: 11 Sept 2007, 15:00
Postitas copper
On ka ühelt poolt võõbatud ...
Oma eelmises kodus võõpasin näiteks ainult ühelt poolt, sest ostes oli juba kips seina pandud. Osa läks plaadi alla ja osa sai värvitud. Probleeme esimese kolme aastaga ei tekkinud (edasi ei tea, sest sai maha müüdud) ....
Postitatud: 11 Sept 2007, 20:34
Postitas trumm
kindlasti pane hüdroisolatsioon. lihtsalt niiskustõke ei pea vett ega niiskust. enda märgadesse ruumidesse panin kiilto kerafibri, nurkadesse ja kruvipeadele kangas ka.
Re: Kipsi sein veekindlaks?
Postitatud: 30 Dets 2007, 01:19
Postitas jan89
Kas põrandale sai hüdroisolatsioon? Tegelikult peaks asi nii käima, et enne mingit plaatimist peaks tegema korraliku hüdroisolatsiooni nii põrandale kui seinale. Mina teen nii: Seina kaks kihti niiskuskindlat kipsi (üks kiht horisontaalselt, teine vertikaalselt), siis tõmbaks niiskustõkkega kaks korda üle (esimesel korral lahjendaks veega ja teisel korral puhta niiskustõkkega). Seejärel korralik kiht hüdrot (nurkadesse teibid). Kuna sul on juba põrand plaaditud, siis tekib raskusi hüdroga, sest nurkades peab olema klaaskiudriie või teip, sest muidu pole mingit kasu sellest hüdrost.
