Neelusarikas
Neelusarikas
Oskab keegi kuskil netis viidata neelusarika tüüpsõlmedele vms.
Kirjandust uuritud üksjagu, neelust on enamuses kahjuks üle libisetud, vähemalt konkreetsetest viidetest millega ühendada.
Või oskab keegi siinsetest nõu anda.
Katused ristuvad 90 kraadi all. Harja kõrguse vahe ca 0,5m. Harja kõrgus müürlatist (kõrgem) 4,55m. Katusekalle 55 kraadi, sarikad 50x200mm.
Plekkkatus tuleb. Neelusarikas plaanis teha 2 kokku tõmmatud 45x220 nii et ristlõige jääb kokku 90x220mm.
Kas põhisarikad kinnituvad neelusarikale küljelt? Mis väge neid seal kinni hoiab?
Päikest sügisesse, eriti neile kaaskannatajaile kel veel katust pole peal,
Tommi
taastaja
Vanasti oli kohustus luipsarikad, mis toetusid neelusarikale ühendada sõrgtappide abil. Piltlikult jäi siis neelusarikas sipa teiste sarikate pinnast allapoole. Ise olen enamasti nende alumised otsad vastavate kalletega täpselt ära lõiganud ja lihtsalt kinni naelutanud. Kui on pikk neel, siis on muidugi kindlam luipsarikad otsahambaga(nn sõrgluibutus!) neelusarikale asetada. Selle neelusrikale soovitan veel samast materjalist klotsid vahele panna, jääb laiem ja ikka poltühendustega kinni tõmmata.
Eraehitajad võiks ikka lihtsamaid katuseid teha, omal kergem(odavam) ja meil ka lihtsam katusekatet peale lüüa :lol: .Edu!
tommi
Lugemata postitus Postitas tommi »
Elu ei pea olema lihtne ;)
Omal oli mõte tõmmata läbi neelusarika kinni sarika metallkingad ning mingi kobaga vms sarikas kinni tõmmata. Kindlasti üritan nii mõnegi katuse läbi käia ning vaadata kuidas seda lahendatud on.
elmut
Lugemata postitus Postitas elmut »
ega seal midagi keerulist ei ole ,mina tegin nii ,et lõikasin sarikad täpse nurga all ära ja siis kinnitasin pikkade kruvidega ja liimiga ja metall plaadiga nad ära ja kuna iga sarika paari vahel on penn ja igal pennil post all ,siis ei lähe nad sealt kuhugi, nii et mingit hullu aretist pole küll vaja tegema hakata
Illar
Lugemata postitus Postitas Illar »
Kui suure katuse sarikad püsti kuni neelukohani, siis tuleks neelusarikale tipu juurde suure katuse sarikate alla lüüa ajutine tugi, hea neelusarikat paika sobitada. Siis on hea ka lõigatavaid sarikaid mõõta ning kaldeid lõigata. Neelusarika suurust ei ole mõtet üleliia suureks ajada, tavaliselt piisab sellestsamast sarikamaterjalist. Kui suurem katus, siis võib suuremat kasutada küll, ei jää kaldu lõigatud sarikate otsad/lõikenurgad üle neelusarika serva. Kinnitus - tavaliselt piisab korralikust naelutusest, parim variant on muidugi poltühendus, mingeid erilisi kingi või muul aretusel ei näe erilist mõtet. Kui neelupuu on õieti paigas, kalded enam-vähem normaalselt tehtud, siis alguses kinnituseks mõned naelad, hiljem laiade seibidega polt otsa ja ma ei näe põhjust, miks neelukoht ei peaks piisavalt tugev saama. :)
Ainult kätest ei piisa.
