Ketassae valik
Postitatud: 08 Sept 2007, 21:28
Postitas Nööp
Heipa.
Millist kettassaagi osta omale, kui selline rohkem hobiehitaja, kuid ehitamist jätkub nii lauasaaagimisest kuni saepuruplatide ja muu asjade tükeldamiseni jne.
Ei tahaks kõige odavamat soetada, kuna need ei kannata mingitki töö tegemist, üks seisab juba, mootor laiali.
On kellegil häid soovitusi uue valikul, mida vaadata poes ketassae ostul ? Mingit firmat, mingite võimaluste olemasolu? midagi muud?
Hinnaklass võiks olla 1500-3000 kr
Tänud ette nõuannete suhtes.
Postitatud: 09 Sept 2007, 08:40
Postitas Hiid
minuarust peavad need, mis on nn pärisfirmade toodang hobiehitamise kõik vastu.
Osad on vaid 50mm, osad 55 ja osad 66mm. paksuse lõikamiseks. Osadel ka lasersihik peal.
Mida võimsam mootor, seda parem, nagu ikka
Postitatud: 09 Sept 2007, 09:03
Postitas cartman
kui võimalik siis koos rihtlatiga saag. Ei pakuta vict palju a hea asi on kui leiad
Postitatud: 09 Sept 2007, 16:31
Postitas Nööp
Kuidas suhtuda sellistesse odavama poole firmadesse: Black & Decker, AEG, jne.
Või valida kindlalt mingi Makita või muu selline? Et millised on paremad ja kindlama kvaliteediga firmamärgid?
Postitatud: 09 Sept 2007, 20:53
Postitas Hiid
Nööp kirjutas:Kuidas suhtuda sellistesse odavama poole firmadesse: Black & Decker, AEG, jne.
B&D ei ole teabmis asi,. aga AEG on üks kallimaid. Sellist kasutan ka ise.
Postitatud: 10 Sept 2007, 09:27
Postitas High-Q
"hobikorras" asjaajamiseks (mitte pidevas kasutamises, aga tööd on palju teha: suuremat sorti saunamaja karkassi, põrandalaudu, laage jnejne) ostsin Skili 5166 66mm-ise ketassae (45 kraadi all 51mm). Algselt mõtlesin boschi, aga selle rahaga oleks saanud väiksema ning mõnisada eeku kallim oli ka. skiliga oli kaasas 2 ketast: 1x 12 hambaga + 1x 24 hambaga "ma-ei-tea-mis-nimega kõvasulam" ketast.
pisut säästin, aga täitsa rahul tööriistaga.
praegu peaks sellele suur soodukas olema ka (nägin reklaame), miski 1200 eegu ringi.
vast profile ei kära (või siis kasutust kuni aasta aega), pisut raske on (4kg kopikatega), kuid tööb teeb mehiselt.
