kas siin foorumis on keegi
Postitatud: 08 Sept 2007, 13:24
Postitas pilve
nisiis kas mitte foorumid pole suhtlemiseks ja teadmiste vahetamiseks aga vastuseid saab kuidagi harva kui üldse või teen miskit valesti et mulle ei vastata küsimus muide talumajas vannitoa väljaehitamine.
Postitatud: 08 Sept 2007, 13:38
Postitas zoja uba
kaugjuhtimise teel vannituba ehitada on väga riskantne tegevus
nõuanded küsimused
Postitatud: 08 Sept 2007, 14:08
Postitas pilve
ma mõistan et ei saa ehitada aga nõu saab anda selleks ka foorumid
Postitatud: 08 Sept 2007, 15:21
Postitas zoja uba
aga lihtsama,kiirema,odavama ja kauemkestvama tulemuse saab kindlalt siis kui arutada kohapeal alguses kõik etapid läbi asjatundjaga.Milline on põrandakonstruktsioon tulevases vannitoas?Alustada tuleks sellest.
härra zoja uba
Postitatud: 08 Sept 2007, 15:33
Postitas pilve
niisiis mõistan et lihtsam on kohapeal kuid momendil seis selline põrand on ülevalt alla mingi mõni cm segu möga saab kergelt kätte selle all pae plaatidest ilmselt vana põrand selle all omakorda liiva savi mulla segu ja loomulikult igas suuruses maa kive seina äär tundub eraldiseisev olevat sest palgi all maakivist vundament segu põhimõtteliselt pole ja seega kivi ring seest täidetud ja pae plaadid peale ja siis üks korralik (ilmselt stagna aegne remont) segu kiht loodan et sellest piisab põranda kirjeldamiseks kui ei siis mõttleme muid varjante
Postitatud: 08 Sept 2007, 16:18
Postitas zoja uba
palun vabandust aga ma ei saa mõhkugi aru.Mugav vannituba peaks soe olema aga see põranda kirjeldus ei tundu väga soojana.Kuidas peaks toimuma vannitoa kütmine?Kas põrandaküttega?
Postitatud: 08 Sept 2007, 16:49
Postitas pilve
niisiis peaks olema aga see põrand on momendil olemas olev kuna tegu vana köögiga üks neljast seinast on soe müür mis oli plaanis jätta + radijaator paraku põranda kütte polnud küll plaanis aga mine tea kui muud üle ei jää tuleb paigaldada muide radjaator on elektri katlast millele paraku ei pidavat põr küttet ühendada
Postitatud: 08 Sept 2007, 17:07
Postitas zoja uba
ja milline tuleks siis dushi koht?Kas plaaditud nurk nagu tavaliselt tehakse või kabiin või kuidas? Igaljuhul tuleks see põrand isoleerida planeedist vähemalt 100mm paksuse soojustusega, soovitavalt vahtplastiga.
nüüd juba asisem jutt
Postitatud: 08 Sept 2007, 18:06
Postitas pilve
tuleb vann ja kui planeedist vähemalt 100mm siis vist õigem see vana põrand üles ja selle soga asemele liiv peno ja valada aga selle nurgaga oli plaan et kuna seina tahaks panna puidu siis nii öelda märg nurk katta klaasiga ei tea kas tundub loogiline
Postitatud: 08 Sept 2007, 21:05
Postitas zoja uba
mul tuttaval on tumedast klaasist nurk dushi juures,see näeb hirmus välja siis kui peale iga pesemist ei puhasta kummikaabitsaga. üle viie dushitamise mingi keemiaga puhastab seda.Aga kui puhas siis on ilus.
selge
Postitatud: 08 Sept 2007, 21:13
Postitas pilve
aga kas muidu sellele eelnevale olen õigel teel kui olen siis tore kui ei siis parandage mu mõtte vigu ja otse loomulikult oleks selline küsimus kas seina soojustusele (vill) võib panna aurutõkke kile ja katta laudisega seda siis vanni toas seest poolt.
Postitatud: 08 Sept 2007, 21:25
Postitas zoja uba
minuarust võib sedasi teha küll aga soojustamine ja tuulepidavaks tegemine peaks toimuma majaseina välimiselt küljelt.
selge
Postitatud: 08 Sept 2007, 21:31
Postitas pilve
kui tegevus järgmine kõlbab kui liikuda seest välja laudis,roov,aurutõkkekile,palk roov,tuuletõkke plaat,roov.laudis.
Postitatud: 08 Sept 2007, 21:45
Postitas restauraator
Kui lugeda kirjeldatud põranda/ vundamendi konstruktsiooni, mis muide aasta arvust on juba selge, talumajade puhul, siis teemaarendus kipub vägisi metsa poole kiskuma. Esimesed kaks vastust on õiged.
tore
Postitatud: 08 Sept 2007, 21:56
Postitas pilve
aga kust kohapealt asi metsa kisub siis tuleks õiges suunas liikuma hakata momendil käsil puhastamine ja ette valmistamine momendil seis siis selline see eelpool nimetatud põrand ja palk sein lagi puudu
Postitatud: 08 Sept 2007, 22:01
Postitas zoja uba
restauraator tahab sellega öelda seda,et kuna majal puudub igasugune hüdroisolatsioon palgi ja vundaka vahel siis kõik edasised tegevused kiirendavad selle puidu kõdunemist.Ja ma olen temaga nõus.
appi
Postitatud: 08 Sept 2007, 22:05
Postitas pilve
aga kuda see asi siis korda ajada olen seda ka enne uurinud kuid ei ole saanud vastust paraku aga kas see seina värk muidu toimiks
Postitatud: 08 Sept 2007, 22:34
Kui kaks esimest vastust on õiged siis oleks nagu surnud ring selle teemaga
Üldjuhul võiks ikka samuti toimida kuidas ehitatakse põrandaid pinnasele(mitte aga nii kuidas seda meil massiliselt tehakse) Vanal majal tuleb ilmselt ka soklid eemaldada (kardan, et seal all ei pruugi vundamenti ollagi) Igal juhul tuleb uus sokkel vundamendist(pinnasest?) hüdroisoleerida ja siis korralikult ära soojustada(soojustatud ja hüdroisoleeritud põrandaplaat on ju selle sees)
Palkseina võiks ka välimiselt poolelt ära soojustada. Nüüd ei pruugi seda kilet ka sees vaja olla, kui ruumi kasutus suur ei ole. Tähtsam on toimiv ventilatsioon. Nüüd võid klaase või mida iganes pritsmete kaitseks paigaldada ja soojas ruumis veemõnusi maitsta.
Aga küsi ikka ehitusinsenerilt kõik üle, see siin ainult pelgalt ehitustöölise nõuanne.
selgus saabus
Postitatud: 08 Sept 2007, 23:16
Postitas pilve
seda ma ootasin korralik ja korektne vastus kõik klapib ainult et too nii nimetatud vundament selgus et ulatub 1,5m sügavusele. pinaseni kivid lahtiselt ja saab kätte ainult kuidas seda (tulevast soklit) siduda et korralikult paigale jääks
Postitatud: 09 Sept 2007, 09:52
Seod nii, et pesed kivipealsed puhtaks ja valad väikese ~10-15cm tasandusvöö mõne traadijupiga sinna peale.Selle pealmine pind peaks siis maapinnaga tasa olema või nati kõrgem. Sellele asetad hüdroisolatsioonilindi ja soojemast plokist ntx fibo laod sokli seinale alla. Hea oleks, kui sellele tasandusvöö esiäärele mahuks veel soojustus ja võimalik kitsas sokliviimistlus ära. Või krohvid või kleebid penole midagi huvitavat peale jne.
Selle jama mõte on kõik selles, et kui sellele sokli vahele nüüd põranda valad, korralikult soojustatud ja põrandaplaat alt hüdroisoleeritud, siis põranda serad jäävad ka soojad ja kuivad.
äitäh
Postitatud: 09 Sept 2007, 11:58
Postitas pilve
nüüd asi selge suured tänud
