vuugid kumavad läbi
Postitatud: 06 Sept 2007, 21:31
Postitas libamaaler
Mure kipsplaatlaega. Plaadivuugid ja kruviaugud on korralikult pahteldatud,lihvitud ja krunditud aquastop-ga. Probleem selles et peale kolmekordset värvimist kumavad vuugid tumedamalt läbi. Piki lae pinda vaadates pind ideaalne. Värvides OK aga kuivades hakkavad vuugid läbi
kumama. Värviks on ESKARO SYMPHATIA vesidispersioon. MIS ON VALESTI?
Postitatud: 09 Sept 2007, 19:20
Postitas UneMati
Kas enne värvimist kruntisid?
Postitatud: 10 Sept 2007, 19:38
Postitas manowar
Millega kruvipäid ja vuuke pahteldasid? Ausalt palun?
Postitatud: 10 Sept 2007, 21:53
Postitas jan
manowar kirjutas:Millega kruvipäid ja vuuke pahteldasid? Ausalt palun?
Kas on teada mingeid pahtleid, millest tuleks eemale hoida?
Postitatud: 11 Sept 2007, 00:40
Postitas manowar
Tegelikult on nii, et vuugid ja kruvipead tehakse suurema liimisisaldusega pahtliga, s.t. ntx. Siloite.
Sisuliselt peaks olema vuukidel ja kruvipeadel peal 3 kihti pahtlit, st. esimene pahtelus koos võrgu või paberiga(Siloitega), siis 2-ne kiht lihtsalt laiem pahteldus ja 3-s kiht lauspahteldus, kui keegi hakkab rääkima , et lauspahteldust pole vaja teha, siis ma tahaks seda korralikku tööd näha, kes saab ilma lauspahtelduseta hea tulemuse!
Ja minuteada on kruntimiseks kruntvärv, mitte Aquastop
Postitatud: 11 Sept 2007, 03:06
Postitas njahh
.....äkki olid lihtsalt kannatamatu ja ei lasnud värvil enne järgmist kihti korralikult ära kuivada.
Postitatud: 12 Sept 2007, 09:41
Postitas trumm
ma endal tegin nii, nagu manowar räägib: vuugid ja kruvipead siloitega (vuugid ka paberteibiga). teist korda laiemalt üle ja siis lauspahteldus sadolini maxi pro-ga.
praeguseks on peal ka kruntvärv (bindo base) ja vuugid ei kuma läbi. värvin veel üle loomulikult (innetak'iga), aga juba kruntvärviga ei kuma läbi (tõtt-öelda, ühest kohast natuke kumab, sealt, kus lauspahtelduse kiht jäi õhem, sealt kumab valge lai vuugipahteldus aimatavalt läbi, aga olen üsna kindel, et kattevärviga värvides seda näha ei jää.
manowarile küsimus:
millega kruntida ja värvida niisked ruumid (sauna pesuruum ja vannituba), kui vuugid pahteldatud niiskuskindla uniflotiga ja lauspahteldus tehtud sadolini maxi aqua'ga?
Postitatud: 13 Sept 2007, 02:05
Postitas njahh
njahh kirjutas:.....äkki olid lihtsalt kannatamatu ja ei lasnud värvil enne järgmist kihti korralikult ära kuivada.
SHYMPATHIA-pikendatud kuivamisajaga laevärv
Postitatud: 13 Sept 2007, 07:12
Postitas cartman
Äkki on lihtsalt vuugid korralikult lihvimata(liiga kõrged alles) ja oopis kõrge vuuk paistab?
Postitatud: 13 Sept 2007, 17:41
Postitas manowar
to trumm:
Niiskeid ruume krundi ikka tavalise kruntvärviga, aga lõppvärviks kasuta Bindo20, 2 kihti ikka kindlasti.
Postitatud: 14 Sept 2007, 20:51
Postitas nojah
põmast võib nii olla et värv pole veel kuiv, siis tundubki paksem pahtlikiht tumedam. või siis on vuuk madal ja joonistab varju
Postitatud: 21 Sept 2007, 14:56
Postitas libamaaler
Tänan vastuste eest! Probleemi lahendus oli imelihtne (6h soojaõhupuhurit
ja järgmine päev olid vuugid peitu pugenud). Värvi kohta niipalju et värvida hea (ühtlustub hästi) aga katmisvõime on tõesti sitavöitu. Eskarost soovitati vuuke eraldi katta, aga minu meelest on see juba natuke imelik. Kui kellegil sama probleem,
andke aga sooja. Probleemile on veel kaks lahendust; lauspahteldus ja korralik kruntvärv.
Postitatud: 21 Sept 2007, 15:42
Unustasin! Vastuseks manowarile. Jutt mis räägid jumala õige aga kuna tegemist libamaalriga(nagu nimi näitab),siis pole nii proff kui sina. Uba selles et mitteproffi lauspahteldus on nagu kuldi kuserada. Siit minu soovitus algajatele;pange kips võimalikult hästi ning pahteldage ainult kruvid ja vuugid(mõistagi laiendatult). Lihvimine vajab head kätt ja silma, ainult kohtpahteldusega tuleb seda teha väiksemal alal. Edasi korralik kruntvärv ja korralik värv (rõhk sõnal korralik). Vuugipahtelduse peensused kirjas manowari vastuses. Tulemusega olen ise rahul ja on olnud ka minu külalised. Teoreem toimib norm.suurusega toas. Suuremate ruumide tegemisel kasutage proffe. AQUASTOPIGA on lubatud kruntida pinnaimavuse ühtlustamiseks kuid kruntvärv ei ole ta tõesti.
Hea et on inimesi kes viitsivad tegelda ka meiesuguste isehakanutega.
JÕUDU!
Postitatud: 21 Sept 2007, 19:55
Postitas libamaaler
Eelnev postitus on minu sulest, unustasin nime lisada.
