aidake vannitoaga talumajas
Postitatud: 05 Sept 2007, 20:59
Postitas pilve
niisiis kas on loogiline ja õige talitada nii et palgile roov vahele vill aurutõkke kile roov ja laudis tegu välis seinaga
Postitatud: 06 Sept 2007, 12:19
Postitas rully2
Villa peale käib ikka tuuletõkkeplaat,aurutõke majja sisse
parandan ennast
Postitatud: 06 Sept 2007, 20:18
Postitas pilve
vabandan tegu siis järgmine kui seest välja liikuda. laudis roov aurutõkke kile vill palk roov tuule tõkke plaat roov ja laudis. küsimus just selles et tegu vannitoaga ja kas auru tõkke kilest piisab. muidu räägitakse kõiksugu plaatidest niiskus tõkkest ja muust mudrust. ei tahaks kipsi kasutada.
Re: parandan ennast
Postitatud: 14 Okt 2007, 14:12
Postitas eliise
[quote="pilve"]vabandan tegu siis järgmine kui seest välja liikuda. laudis roov aurutõkke kile vill palk roov tuule tõkke plaat roov ja laudis. küsimus just selles et tegu vannitoaga ja kas auru tõkke kilest piisab. muidu räägitakse kõiksugu plaatidest niiskus tõkkest ja muust mudrust. ei tahaks kipsi kasutada.[/quote]
vettpidava seina käib tavaliselt vesieristuskiht ja selle peale mida iganes soovid.
Näiteks on olemas ka veekindel lubikrohv.Paistab nagu marmor.miskit imevanaegset tehnikat.
Postitatud: 14 Okt 2007, 18:29
Postitas windo
Veekindel lubikrohv e. tadelakt. Soovitan, kuna tulemus on ilus ja huvitav. Kust aga leida töömeest seda tegema -ei tea. Tadelakti pulbri kilo maksab c.250eek. ja 1m2. kohta on kulu 2,5 k. tööraha 1000eek. 1m2. Täpsemat infot saab Tartus Näituse 22. Tean kuna tahtsin seda tööd õppida aga jäin kursustele hiljaks.
Postitatud: 15 Okt 2007, 10:24
Postitas trumm
kursusi tehakse ju uuesti.
aga aurutõkkekile on ok. just spetsiaalne aurutõkkekile, mis korralikult butpüülteibiga teibitud, mitte lihtsalt ehituskile suvalise teibiga.
Postitatud: 15 Okt 2007, 10:25
Postitas trumm
butüülteibiga
