kuidas kerise põlemisõhu ava õigesti teha?
mikk ü
Lugemata postitus Postitas mikk ü »
Kuidas kerise põlemisõhu ava õigesti teha? Keris saab seisma välisseina ääres. Et asi hästi toimiks, tuleks värske õhk läbi välisseina võimalikult põranda lähedalt kerise taha tuua. Kõik ilus ja arusaadav, paneme toru läbi seina, soojustame ära ka. Väidetavalt tuleb õhutoru õuepoolne ots reguleeritava klapiga sulgeda, klapp avatakse siis ainult kerise küdemise ajaks. Jutt endiselt täiesti mõistetav. Kodanik läheb poodi seda va klappi ostma. Ei leia sellist välistingimustesse mõeldud reguleeritavat klappi. Läheb kodanik teise poodi. Ikka ei leia. Küsib kodanik müüjate käest. Parem, kui poleks küsinud :D . Jne., jne.
Oskate äkki nõu anda, kus siis selliseid klappe müüakse? Kuidas teie saunas asi lahendatud on?
Elektrikerisega saunas peab jah tuulutus olema otse saunaahju allosas. Puuküttega kerise puhul piisab, kui sundvent puhub otse ülevalt kerisele peale (vastasotsas on siiski väljatõmme).
Raulka
Lugemata postitus Postitas Raulka »
http://www.saunad.com/data/saun.pdf
Midagi saab sealt lugeda.
mikk ü
Täpsustaks siis küsimust. See, kuhu õhk juhtida, on selge: puuküttega kerise puhul taha võimalikult põranda lähedale. Probleem selles, kuidas nüüd see toru selliselt sulgeda, et talvel lumi sisse ei tuiskaks ning ka muidu külm sisse ei pressiks. Teoorias peaks see toimuma väljast. Aga paraku pole õnnestunud sellist klappi kohata, mis oleks reguleeritav ning sobiks välistingimustesse näiteks sajase veditoru otsa. Kuidas teie asja lahendasite?
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
mina hoian alles augu puurimisel tekkinud kena ümmargust peno "korki". Sobib pärast väikest töötlust kenasti sinna ette 8)
