Valtsplekk-katuse parandamine
Sandra
Lugemata postitus Postitas Sandra »
Majal on ca 60a tagasi pandud tsingitud valtsplekist katus, omal ajal väga korralikult tehtud. Kunagi on seda ka parandatud ja nüüd tilgub neist lapitud kohtade servadest vett sisse.
Katus on suur ja vahetust ette võtta veel ei saa. Jube kalliks läheb.
Kas seda on võimalik kuidagi parandada, näiteks tõrvaga need praod üle käia või ...
Palun soovitusi ja ehk oskab keegi ka töömeest soovitada. Elan Tallinna lähedal.
erks
Lugemata postitus Postitas erks »
Kas lihtsam poleks uus teha,kui lapile uut lappi aretada?
restauraator
Tõrvamise asemel tuleks valtsid avada ja katkised plekitahvlid uutega asendada. Vanad valtsid ei pruugi enam uut kinnilöömist kannatada, siis tuleb ka need maha lõigata ja uued väänata.
Kui ajutisemat lahendust soovitakse, siis anna ju plekitükkide ja mastiksitega ka paigata. Sellega saaks ka iga vähegi loogiliselt mõtlev mees hakkama.
Iga ehitus on norm iseendale.
Jass
Lugemata postitus Postitas Jass »
Aitäh, restauraator!
Küsiks selles samas teemas.
Avastasin oma korteri kohal, et keegi oli katuse sisse augu lõiganud, läbimõõduga nii 15 cm (mingit otstarvet sellel augul ei ole). Sealt siis tilgub vesi läbi pööningu otse mulle tuppa. Õnneks on remont pooleli.
Kuhu ja kelle poole pöörduda, et see auk lasta ära parandada. Tegemist on eestiaegse tsinkplekk-katusega. Muidu korralik.
Ja mis sellise töö teostamine ka maksta võiks?
Asukoht Tallinnas.
restauraator
Eks kõige prostam ole toimida nii: Murrad näpitsatega selle augu ääred natuke ülesse, lõikad paraja suurusega plekilapi mille kleebid mingi silikooni või vastava mastiksiga augu äärte külge ja kinnitad neetide või kruvidega. Pööningu poolt võid ka mõne peenema liistu sinna roovi ja pleki vahele panna, et suurem vesi siis kõrvalt madalamalt mööda jookseks.
Teine võimalus on teha sealt katusest läbiviik, kas või pööningu tuulutamiseks. Selleks valtsitakse otse pleki külge madal toru, mille ühendus on ise juba veekindel. Või katuseluuk. Või pööningu väike valgusaken. Edu.
enivei
Lugemata postitus Postitas enivei »
Tänud restauraator. Kuna olen naisterahvas, siis ilmselt ise selle tööga hakkama ei saa, seega tuleks mul leida mõni usaldusväärne töömees. Ikka selline, kes ise ka teab, mida teeb. Kahjuks ei tea, kuhu ja kelle poole pöörduda. Soovitused kuluksid "marjaks" ära.
Tuulutuseks on pööningul aknad juba olemas.
Arvata võib, et isikuid, kes sellist väikest tööd ette võtaks, on veel raksem leida.
restauraator
Karta on, et keeruline. Siis peaksite võimalikult kodu ligidalt keskit otsima, siis tõenäosus suurem. Ehk näiteks siit http://www.renoveeri.net/_est_artikkel16.html
Sealt suuremad "isad" rääkisivad kunagi, et olla vastava mehe välja koolitanud, just vanematele katustele. Edu.
enivei
Tänud.
Ei olnud aimugi sellise ühenduse olemasolust. Ilmselt võib vaja minna abi tulevikus ka uste restaureerimisel. :)
