aidake palun vannitoaga
Postitatud: 02 Sept 2007, 14:03
Postitas pilve
palk majas soov seinad puiduga katta kas sund ventika puhul tarvis sinna seina vahele midagi veel panna et ei idaneks ja ei mädaneks roov tuleks 50*50 laud peale kas on loogiline või mis otsest vett ei saa ja võibolla veel palk alt immutada ja veel kuidas oleks mõistlik lagi teha samuti laud
Postitatud: 02 Sept 2007, 16:59
Postitas taastaja
Võib ikka ainult laudisega katta. Põrandatega on sellistes vanades majades keerulisem. Peaksite arvastama, et pidevalt vett põranda alla ei satuks.
küll oleks palju küsida
Postitatud: 02 Sept 2007, 17:09
Postitas pilve
mõtte siis sihuke et laudis seina ja põrand on valatud see lihtsalt tasaseks ja plaadi alla siis oli mõtte et seina äärest kust läheb sein üless valada või mingi kivi laduda et vesi ei pääseks palgini ainult et kas seda palki peaks millegagi üle tegema või võib jääda nagu on ja lagi kah mure koht
Postitatud: 02 Sept 2007, 19:14
Postitas taastaja
See põranda nurk ongi enamasti üks komistus koht. Kui välissein, siis külm ja niiske sokkel ka veel all. Korralik ja kindla peale minek nõua ikka suuremaid ümberehitusi. Lihtsam oleks teil vaadata üleni kinnise duššikabiini poole, vannil või ka ainult laudpõrand all olla, juhul muidugi,kui suurte vahupidude pidajaid majas ei ole.
vabandan aga natuke arusaamatu
Postitatud: 02 Sept 2007, 21:05
Postitas pilve
seega kui valada põrand ära trap põrandasse seina äärde sihike 10cm kõrge nagu vöö või midagi sealt üles lihtsalt palgile roov ja laud (nagu kuuri sein servamata laud üksteise peale )ja siis lagi
kas asi toimib näit kui alt üles laud siis aurutõkke paber ja vill laud mõttes ära õlitada. kas olen asjast aru saanud. kõik näpunäited on tänu väärt
Postitatud: 02 Sept 2007, 22:01
Postitas taastaja
Laega on vast lihtsam. Villa alla oleks parem aurutõkkekile. Kile ja siselaudise vahel peaks olema väike õhuvahe. Villa peale käib tuuletõke, kui aga seal on mingi lagi juba olemas, siis juba teine lahendus.
Põrandaga on asi ikka keerulisem. Kardan, et see alumine palk seisab niigi isoleerimata sokli peal, nüüd tahetakse sisekülg ka ilmselt külma ja maaniiskust sisseimavat betooni täis valada...
kuidas oleks õige
Postitatud: 03 Sept 2007, 20:50
Postitas pilve
kas oleks võimalik vähe täpsemalt selle seina ääre kohta oleks tänulik
Re: aidake palun vannitoaga
Postitatud: 08 Apr 2008, 13:01
Postitas kaevur
soovitav oleks kõigepealt teha sein ära ülevalt alla , et ei oleks külmasilda. Põrandat saab ka penoga isoleerida ( olemas ju niiskuskindlat ja raskust taluvat penot värvus sinine ) ja siis peale valada .
