aidake vannitoaga talumajas
Palkmajade teema
pilve
Lugemata postitus Postitas pilve »
tere mure selline et meil vana talu ja käsil vannitoa ehitus nüüd sihuke mure et ei tahaks kipsiga jännata kas lihtsalt roovile laud peale ja kogu moos või tuleb sellest mingi jama
1885
Illar
Lugemata postitus Postitas Illar »
Noh, Pilve, väga lihtsalt vannitoa ehitusega hakkama ei saa, sest see tuba on ehituse juures üks komplitseeritumaid. Kui tahad odavalt läbi ajada, aga siiski mitte igal aastal seda tuba remontida, siis tuleks ikkagi mingid tööd ja kulutused teha. Kui teil on seinas palgi peal juba roov olemas ja palgi ning roovi vahel ei ole midagi, siis tuleb see roov katta aurutõkkekilega. Otstarbekas oleks olnud see kiht paigaldada otse palgi peale roovi alla. Sama lugu laega. Aurutõkke peale tuleb naelutada-kruvida-kinnitada distantsliist, levinum on 20 mm, mis loob õhu- ehk tuulutusvahe aurutõkke ja laudise vahele, mille te sinna distantsliistudele peale soovite panna. Seina tuulutusvahet ei tohiks kinni ehitada - õhk peab saama sinna sisse ja ülevat lae äärest ka välja. :)
Ainult kätest ei piisa.
pilve
hädas vannitoaga
oleks veel küsimus kuda see põrand õige teha kui praegu on pae põrand üle valatud segu moodi asjaga kas välja lõkuda või mis oleks õige muidu maja ise maakivi vundamendi peal ei tahaks et pärast miskit ümber teha ja antud momendil seisund siis selline seinad puhas palk ja käsil lae karkass millegiks ei ole veel hilja olge head ja andke nõu
1885
