Akna paled.
markuss
Akna paled.
Lugemata postitus Postitas markuss »
Tegemist on puitfassad majaga ja akna paled välimised tulevad hööveldatud lauaga .Kas alumine laua ots võib jääda vastu akna laua plekki?Või peab seal kindlalt olema mingi 0,5 10mm vahe?Ette tänades.
restauraator
Loomulikult peab seal vahe vahel olema. Seda ka fassaadilaudisel, kui need püsti asetatakse, siis alati sokliveelaua v vahekarniisi vahel peaks olema vahe, et vesi sinna kinni ei jää. See jääb, sõna otseses mõttes, sinna kinni ja imendub laudise otsast sisse. Hea on laudise otsad ka kaldu saagida ja ennem paigaldamist kruntida-immutada ka otsad.
Iga ehitus on norm iseendale.
markuss
Aga aknapale laua ja pleki nurka silikoon lasta.On see lahendus?
restauraator
Seda nüüd küll ei soovitaks. Puit elab oma elu (paisub-kahaneb-praguneb), plekk samuti "mängib" vesi leiab ikka võimaluse sinna taha/alla voolata, siis olukord palju kehvem veel.
