õlitamises (järjekordselt) pettunud
Postitatud: 31 Aug 2007, 19:05
Postitas keegi kuskil
lihvisime vana õli maha. ostsime uue (eesti toode) + pigmendi-mulla safranist. 2x oleme teinud. põrand on õudne. laiguline, värv tuleb kõik maha.
eelmisest korrast küll ei mäleta, et nii palju oleks värvi andnud. poole heledamaks läheb nühkides. millega me vea tegime? oli viga lihvimises? õlis? pigmendis?
Re: õlitamises (järjekordselt) pettunud
Postitatud: 01 Sept 2007, 10:54
Viga lihvimises, ja toonimine tuleks lasta teha spetsidel ikka
Postitatud: 01 Sept 2007, 10:58
PS! kas panite pealt toonimist katteõli? katteõli peab olema et vältida tooni kulumist ja sedagi peb aegajalt hooldama min 2 korda aastas. 56242274
Postitatud: 01 Sept 2007, 20:13
Postitas teemaalgataja
Anonymous kirjutas:PS! kas panite pealt toonimist katteõli? katteõli peab olema et vältida tooni kulumist ja sedagi peb aegajalt hooldama min 2 korda aastas. 56242274
ühe toa tegime teist korda ka tooniga. teise toa tooniga + teine kord puhta õliga. üle hõõrumisel eraldus pigment täpselt sama moodi. eraldus nii palju, et lõpuks suisa pesime kergelt niiske lapiga üle. muud võimalust polnud. mind just häirib see, et kas tõesti peabki nii palju värvi andma pärast.
Postitatud: 01 Sept 2007, 20:14
Anonymous kirjutas:Viga lihvimises, ja toonimine tuleks lasta teha spetsidel ikka
ebaühtlane lihvimine? ja mismoodi see spets neid kaht asja paremini kokku segab, kui meie?
Postitatud: 01 Sept 2007, 20:16
uurin seepärast, et meil üks tuba veel vaja teha.
Postitatud: 10 Sept 2007, 19:08
õli ei ole võimalik maha lihvida, see ju imebdub sügavale puitu. kui puit juba õliga küllastatud, ei siis enam toonõliga tulemust saa. võib teha hooldusõlitust, aga see ka kõik. puit ju enam ei tõmba uut õli sisse.
Postitatud: 13 Sept 2007, 13:05
Postitas suurpoiss
Postitatud: 13 Sept 2007, 16:33
Postitas trumm
suurpoiss
kas oskad öelda, kui kaua linaõli puidu peal sisetingimustes (saun) haiseb?
Postitatud: 13 Sept 2007, 18:46
Postitas suurpoiss
trumm kirjutas:suurpoiss
Kui ostad minult siis nii max 1kuu !
Postitatud: 09 Nov 2007, 15:52
Postitas õlitaja
Pean kurbusega tõdema et puutusin kokku Safrani poolt müüdava 2 komponentse õliga. Mu suurim viga oli et julgesin seda võtta, kuid kuna klient oli eneses täiesti kindel siis mis teha. Tulemus kui niisugune on küll meeldiv kuid kuidas see õli määrdub ja kulub ei kannata kriitikat :S Pigment jääb vaid puidu kõige pealmisele pinnale seega kulub ka kergesti, tavalise niiske lapiga tõmmates määrdub lapp seega ei ole see õli kõige püsivam...Soovitan kasutada siiski kvaliteetseid õlisid mis mõeldud just põrandatele ja kindlasti mitte Safranit!
Postitatud: 11 Nov 2007, 15:16
Postitas rts
Kasutan Kreidezei põrandaõli juba aastaid. Hea vastupidavusega tugev õli.
Ilmselt kui tahta saab Safranist ka põrandale mittesobivat õli osta. Muide
pigmenteeritud õli vajab pealekandmise järel madalate pööretega ketast.
Kreidezeit õliga saab ka tegelikult ju käki kokku keerata kui kogemus puudub.
