1. leht 2-st
projekt ise teha
Postitatud: 26 Mär 2005, 22:26
Postitas tiit001
kas võib projekti ise teha? kus leiab materiali selleks?
Postitatud: 27 Mär 2005, 19:15
Postitas Jaan
võid ise teha, kuid diplomeeritud ehitusinsener peab sellele alla kirjutama :shock:
Postitatud: 28 Mär 2005, 09:04
Postitas tõnis
Väikeehitise puhul ei pea arhitekti kasutama. Väikeehitis: ehitusalune pind kuni 60 m2 ja kõrgus kuni 5 m. See on kirjeldatud Ehitusseaduses. Ise projekteerides peab samuti projekteerimisnorme järgima, ka omavalitsuse arhitektid on varmad sind normide kohapealt peedistama.
Postitatud: 28 Mär 2005, 14:29
Postitas Hiid
tõnis kirjutas:Väikeehitise puhul ei pea arhitekti kasutama. Väikeehitis: ehitusalune pind kuni 60 m2 ja kõrgus kuni 5 m. See on kirjeldatud Ehitusseaduses. Ise projekteerides peab samuti projekteerimisnorme järgima, ka omavalitsuse arhitektid on varmad sind normide kohapealt peedistama.
Kas alla 60m2 peab üldse olema mingit projekti? :roll:
Postitatud: 28 Mär 2005, 15:33
Postitas alek535
kui endal projekt ja joonis olemas siis mõttekam on minna miskisse projekteerimise büroosse ja lasta see miski summa5000-6000 eest allkirjastada kui hakata kohaliku omavalitsejaga sõdima....kui vaja leiavad ka kivikalme su krundilt koos üli haruldase kuusega mis nõuab eri projekti ja ei ole sa ka järginud miskeid efrt-46 norme nii et tee uus joonis
võin aidata
Postitatud: 03 Apr 2005, 12:32
Postitas Arhitekt
Võin aidata projekti koostamisega
kui huvi on helista 56697200
Postitatud: 19 Apr 2005, 10:15
Kuidas selle väikeehitisega ikkagi lood on? Mulle vastati näiteks Kernu vallavalitsusest, et kui tahan olemasoleva u 55m2 ühekordse suvila lammutada ja uue samasuure viilkatusega (5m kõrge siis) ehitada, siis peab ikka projekt ja luba olema. et ilma projektta võivat ainult kõrvalhoonet teha, kus puudub vesi ja kanalisatsioon. on see õige?
ja siis ikka ka see küsimus mida küsis ka teema algataja, et kas võib projekti ise teha (et laseks arhitektil alla kirjutada) ja kus leiab materiali ja nõudeid projektile?
Postitatud: 19 Apr 2005, 11:11
Postitas Hiid
http://www.hot.ee/koduehitus/
Antud lingil taat väidab, et tegi ise projekti tervele majale. :roll:
Kood: Vali kõik
Alustasin projekti joonistamisega, kuna seadus võimaldab eramuid ise projekteerida - ainult ehitusluba on vaja vallast võtta.
Postitatud: 07 Juul 2005, 20:52
Postitas tiit001
kas siis võib ikkagi igaüks projekti ise teha?? ma ise arvan, et see ei oleks üldse raske, kui on näiteks kellegi projekt ees. teeks lihtsalt muudatusi ja.. muidugi aega peab olema. kas nii saaks??
Postitatud: 07 Juul 2005, 21:49
Ikka saab ja võib.Nii on tehtud ka.Paraku päris kõike maha teha ei saa ja omal tuleb ikka kõvasti vaeva ka näha.
Taastaja.
Postitatud: 08 Juul 2005, 12:56
ei hakka uut teemat tegema kuna küsimus enamvähem teemaga sarnane.
kuidas on lood näiteks ostetud projektiga, mõtlen käest-kätte, et kui keegi on lasknud projekti teha ja selle projekti pärast maha müüb, kas siis lihtsalt esitan omavalitsusse selle sama projekti? lihtsalt muudan tiitellehe ja krundi plaani ja maja asukoha oma krundile sobivaks ja ongi kõik???
Postitatud: 08 Juul 2005, 14:32
Küsi kohalikust omavalitsusest,saad täpse loetelu mis teha juurde tuleb.
Postitatud: 24 Juul 2005, 22:54
Postitas tiit001
ons kellelgi sümboolse raha eest projekti koopia müüa(1,5kordne kivimaja), või teab keegi kus ja kuidas saab. aega on mul talve lõpuni
kohe saab valmis üks
Postitatud: 25 Juul 2005, 09:54
Postitas insener22
all on:garaaz,kabinet,köök,saun,dušš,eesruum,elutuba,wc,terass
teisel poolkorrusel 4 tuba koos dušši/wc ruumiga,garderoob,2 rõdu
Maja on tehtud 375 aeroc
Postitatud: 25 Juul 2005, 12:26
Postitas Tupsik
Külaline kirjutas: kuidas on lood näiteks ostetud projektiga, mõtlen käest-kätte, et kui keegi on lasknud projekti teha ja selle projekti pärast maha müüb, kas siis lihtsalt esitan omavalitsusse selle sama projekti? lihtsalt muudan tiitellehe ja krundi plaani ja maja asukoha oma krundile sobivaks ja ongi kõik???
Ostes projekti, ei lähe sellega koos ostjale üle autoriõigused antud projektile.
Seega natuke vale lähenemine ja kahjuks /õnneks päris nii ikka ei saa.
re
Postitatud: 25 Juul 2005, 19:38
ise tehtud projekt, nii et mitte mingit vastuolu autoriõiguses ei ole ega tule, kui on litsenseeritud kinnitust tarvis, saab ka selle.
re
Postitatud: 25 Juul 2005, 19:45
Postitas insener22
Projekt on oma peaga tehtud, tellija ütluste järgi, nii et mingit probleemi pole.Kui tarvis, saab projektile amelikult litsenseeritud arhitekti allkirja ka.
Postitatud: 25 Juul 2005, 19:46
Postitas insener22
Projekt on oma peaga tehtud, ja kui tarvis, saab litsenseeritud arhitekti allkirja ka.
vastus
Postitatud: 25 Juul 2005, 19:47
Postitas insener22
Projekt on oma peaga tehtud ja autori õigused olemas.
Postitatud: 25 Juul 2005, 20:48
Postitas tiit001
kus saaks mingeid näidiseid?
Postitatud: 25 Juul 2005, 20:54
Postitas tiit001
huvitav, kas siin on selliseid tarkpäid, kes tegelevad elus oopis millegi muuga, aga on projekti ise teinud. s.t kellegi valmis projektist vaadanud ja muudatusi teinud, ning oma allkirja alla visanud. on se seaduslik või pole, kas nii saab?
Postitatud: 25 Juul 2005, 21:17
Postitas tiit001
ma mõtlesin, et muudan veits ja pärast ütlen, et ise tegin algusest lõpuni.. kas nii saab
Postitatud: 07 Nov 2005, 20:38
Väikeehitise kohta on ehitusseaduses definitsioon olemas ja ma ei leidnud küll, et vald võiks keelduda. Seega peedista valda edasi ja lase neil paberil tuua välja vastus, mis ei vasta. Aga veel kavalam on jätta võimalikult palju asju projektil näitamatta. Esiteks saad otstarvet lennult muuta (ei pea projekti uuesti valda viima) ja teiseks saad vallalt loa kiirelt kätte. Nimelt võid väikeehitise nime all tuua majja vee, kanalisatsiooni ja ka elektri, kui on täidetud kõik seaduses nõutud normid (raskeim on kanalisatsioon)
Kui vallaametnik ka ametlikule kirjale vastata ei taha (või räägib aiaaugust), astu Kohalikust Politseijaoskonnast läbi ja kirjuta väärteomenetluse algatus, et ametnik tahtlikult takistab sind. No pärast laisa politseiniku poolt töötlemist peaks altkäemaksuhimulisel vallaametnikul kaduma küll tahe sulle kaigast kodarasse visata.
Postitatud: 09 Nov 2005, 19:42
Postitas tiit001
tere, kas siin tegelikult on füüsiliselt olemas isikut, kes ei ole kõrgharidusega arhidekt, kuid on siiski projekti teinud, ise algkirjastanud ja ehitusloa saanud?
Postitatud: 10 Nov 2005, 10:05
Jah, olen saanud väikeehitisele. Ja vald püüdis algul vastu punnida, kuid kui viitasin ehitusseadusele, anti allkiri ehitusloale ära.
