Ikka see aurutõkke mure - lootusetult segaduses!
Postitatud: 29 Aug 2007, 23:36
Alustan kõigepealt sellest, et saan aru aurutäkke vajalikkusest.
Küsimus on nüüd selles, et kas kõik need inimesed, kes oma maju soojustavad, teevad seda mõttetult. Inimesed iga päev soojustavad ju maju aga arutõket ei hakka hoone sisse paigalda ju hoone fassaadi rekonstrueerimisel keegi. Pealegi rekonstrueeritavat maja ilma seda täiesti puhtaks seest tehes aurukindlaks saada on ju täiesti võimatu. Väljast tehakse maja korda, aknad ette ja seest uus pahtel, värv ja jääbki nii! Tahtsin jõuda selleni, et jääb ju ära aurutõke. Mis siis saab nendest majadest. Kas villa niiskus mädandav varsti need majad? Aurutüket ei tohi ju ka paigaldada konstruktsiooni ja soojustuse vahele?
Segaduses!
Postitatud: 30 Aug 2007, 09:37
Mitutuhat aastat tagasi ei paigaldanud keegi aurutõket ja need majad on püsti tänaseni. Aurutõkke vajadus tuli alles uute moodsate ehitusmaterjalide kasutuselevõtuga ja kütmiste kokkuhoiuga. Mitmed neist on väga tundlikud niiskusele või on nendega kombineerides võimalus saada ohtlik situatsioon. Kuna lahendused on nii uued siis kulub 30-50 aastat enne kui täna ehitatud ehitusvead hakkavad oma pahelist iseloomu näitama. Ehitaja on selleks ajaks ammu mulla all ja papp on ju kohe ehitamise alguses käes.
Ka täna topitakse aurutõket tihti sinna kus ta otseselt pole vajalik (N:vaheseinad) või tema puudumine ei põhjusta kahjustusi. Kuid nendele vastuste andmine on üpris keeruline ja nõuab ehitusinsenirilt kas arvutusi või väga häid kogemusi. Seega lihtsam on paigaldada aurutõke välisseina. Minu soovitus on, et aurutõke paigaldatakse, kui on tegemist kiviseintega või katuslaega. Kuna on tegemist odava materjaliga siis välisseina võiks teda alati paigutada.
Kui inimene teda ei pane siis on see tema enda eralõbu. Viga avaldub heal juhul alles 30 aasta pärast ja siis võib olla mittepaigaldaja mulla all. "Pärast minu surma tulgu või veeuputus".
Postitatud: 30 Aug 2007, 12:35
Tänud.
Aga ikkagi. Sel juhul välispidine soojustamine eeldab kohe ka kapitaalset remonti hoone sees? Tahangi öelda, et meil nii ju keegi ei tee! Maja soojustatakse väliselt ja sellega asi piirdubki.
Kui kiiresti kaotab soojustus oma omadused ilma aurutõkketa?
Aga variant nr 2. Et Niiskus soojustusse ei tungiks, paigaldada aurutõke vanale fassaadile? Nt inimene tahab soojustada oma 80aastatel ehitatud tuhaplokist maja, mille interjööri on ta ilusasti ära remontinud (ilma aurutõkketa). Seest väljapoole:
kips/krohv/pehmeplaat/vm -> tuhaplokk -> aurutõke -> vill -> tuuletõke -> uus puitvooder. Näiteks puitkarkass alla aurutõke paigaldada? On selline variant mõeldav? missugused on sel juhul mõjud konstruktsioonile?
Mõtlen vist üle :roll:
Vabandan esimese postituse pärast - unise peaga väga palju kirjavigu!
Postitatud: 30 Aug 2007, 14:18
Postitas Raulka
Anonymous kirjutas:... Seest väljapoole:
see aurutõke selles kohas hoiab villa niiskumise küll ära aga tuhaplokki jääb niiskus kinni. Soe ja niiske hakkab aga hallitama.
parandan, kui teed nii, siis ei juhtu konstruktsiooniga midagi:
kips/krohv/pehmeplaat/vm -> tuhaplokk -> vill -> tuuletõke -> TUULUTUSVAHE -> uus puitvooder.
Vill jääb märjaks kui niiskus ei saa ära tuulduda, selleks tuulutusvahe ka enne puitvoodrit, ning soojustus ei kaota oma omadusi. Villa soojapidavus sõltub aga suuresti tuuletõkke paigaldusest.
Korralikult soojustatud ja tuulepidavaks tehtud majasse soovitaks ka paigalda ventilatsiooni kui seda enne polnud. Ventilatsiooniga viiakse soe niiskust sisaldav õhk välja.
Postitatud: 30 Aug 2007, 16:28
Loomulikult tuulutusvahe. Ei hakanud seda lihtsalt kirja panema.
Tegelt see probleem kummitab mu peas ja on lihtsalt rohkem filosoofilist laadi. Tahtsin hingelt ära rääkida :oops:
Tean ise ka kuidas peaks tegema aga tehakse ju ikka teistmoodi...
Postitatud: 30 Aug 2007, 21:38
Postitas veebimeister
Anonymous kirjutas:Loomulikult tuulutusvahe. Ei hakanud seda lihtsalt kirja panema.
kurdad siis pigem selle üle, et ei jäeta tuulutusvahet?
