Monoliidist vahelae valamine
Postitatud: 29 Aug 2007, 11:17
Postitas Martuzi
Tere !
Ehk keegi oskab rumalale veidi asja selgemaks teha. Milline variant oleks kõige otstarbekam tellida ja milline oleks selle hind, kui tegemist saab olema 8 korruselise hoonega, millel vaja leida kõige odavam ja parem lahendus vahelagede valamiseks.
1) Rauda 100 kg/m3 kohta, paksus 270mm
2) Rauda 120 kg/m3 kohta, paksus 240mm
3) Rauda 100 kg/m3 kohta, paksus 240, aga postidele tuleksid kapiteelid , kus h=100 mm ja eemalduskid postist kuni 200mm või siis kasutada UFOsid ?
4) Panna posti lõikepeadesse rohkem rauda ?
5) Kasutada järelpingestamist ?
ette tänades,
Postitatud: 29 Aug 2007, 11:30
Postitas 2korda2
oot-oot. 8-korruselise hoone vahelaed ja tuled foorumisse küsima, kuidas teha? Mida projekt ütleb?!
Postitatud: 29 Aug 2007, 11:48
Postitas Ints
Foorumist ei ole sul mitte midagi küsida.Sellise hoone kohta peab olema väga täpne ja detailne projekt,kus on kõik kirjas,kuhu/kui palju/millist armatuuri,milline betoon jne....ega see ei ole sul suvalise puukuuri ehitamine.
Postitatud: 29 Aug 2007, 12:02
Postitas Martuzi
Oih, vabandust !
Mõtlesin lihtsalt, et siin ka mõni asjatundja ja ütleb, et milline oleks kõige odavam variant, et see siis konstruktorile ette anda, aga ju siis panin mööda.
veelkord vabandades,
Postitatud: 29 Aug 2007, 12:11
Postitas Ints
ODAVUS unusta kohe ära.Konstruktor arvestab välja,milline on kõige optimaalsem ja OHUTUM variant.Ma usun,et sa ei taha seda,et X aja jooksul mõni vahelagi alla kukub.Sellised konstruktsioonid ei ole naljaasi,mille pealt saaks "kokku hoida".Sa võid seina kleepida mõne odavama materjali või põrandale panna odava põrandakatte,sellest ei juhtu midagi.Kandvad konstruktsioonid peavad aga olema õigesti projekteeritud ja ehitatud.
Postitatud: 29 Aug 2007, 12:16
Postitas rihoe
Ma alguses mõtlesin, et konstruktor ise küsibki siit nõu :lol:
Postitatud: 29 Aug 2007, 13:12
Postitas Martuzi
Konstruktor ongi välja käinud sellised erinevad võimalused, aga nüüd oleks vaja teada siis seda, et milline neist osutub kõige efektiivsemaks, kus tähtsust mängib vajalik tugevus , lihtsus ehitajale ning hind arendajale.
parimat,
Postitatud: 29 Aug 2007, 14:14
Postitas Ints
Las ehitaja teeb hinnapakkumise erinevate variantide kohta.
Postitatud: 29 Aug 2007, 23:32
Postitas stc 101
Mina näiteks ei saa ikkagi aru. On projekt. On konstruktor. On konstruktiivne lahendus ja siis tuleb inimene ja ütleb, et ta tahaks konstruktori eest otsustada. Kas antud kohal on konstruktor naljanumber kes omast igavusest joonistab erinevaid lahendusi?
Plja ma ei või jutt ei ole mingist 2 korruselisest vaid 8 korruselisest!!!
Postitatud: 30 Aug 2007, 08:27
Tere hommikut !
Eelmisele geeniusele ...
Ahh, tegelt unustage ära...
Asjalikele tänud !
Postitatud: 30 Aug 2007, 08:54
Postitas copper
Arvatavasti on sellist hoonet kõige odavam katta õõnespaneelidega ...
Monoliidist asi kindlasti lõppkokkuvõttes odavam (jääb ära raketiste rent, ajakulu ... jne).
Postitatud: 30 Aug 2007, 08:56
Postitas copper
Aga tegelikult .....
Aeg on näidanud, et ükskõik millise karkassi või konstruktsiooni kasuks ka ei otsustataks, lõpptulemus ikka umbes samas hinnaklassis.
Seega soovitaks valida võimalikult lihtsa ja kiire variandi (isegi kui see esialgu kallim tundub).
Re: Monoliidist vahelae valamine
Postitatud: 11 Okt 2007, 22:39
Postitas xxl
Oleneb muidugi asjaoludest milline on projekt aga tõesti huvitav, et selline küsimus foorumis!
Kui saad teada mis on odavaim variant siia anna ka siia teada.
Postitatud: 19 Nov 2007, 09:23
Postitas andero23
1. ja 2. suht sarnased hinnaklassi suhtes, yhel juhul rohkem armeerimist, teisel juhul suurem betoonikulu, lae omakaal ja yleyldse vahelae paksus. Viimane kord oli meil vahelagi 240mm, v6ib-olla parem kuna p2rast eluruumid ka natuke suuremad.
3. Kapiteelide ja ufode kohta- kui elumaja, siis parem 2ra v6ta, reeglina ei meeldi need kellegile laes.
Postitatud: 11 Aug 2008, 17:58
Postitas volvo s27
Jaa see on küll keeruline küsimus ,ära pane üldse armatuuri sisse see oleks kõige odavam variant ja segu hakkad tellima siis telli juba kuiv segu seda on kergem teha viskad segumasinasse ja vett peale ja ongi ta valmis ,jääb ainult kärusse panna ja laiali vedada. :banghead:
Postitatud: 11 Aug 2008, 21:04
Postitas jan
volvo s27 kirjutas:Jaa see on küll keeruline küsimus ,ära pane üldse armatuuri sisse see oleks kõige odavam variant ja segu hakkad tellima siis telli juba kuiv segu seda on kergem teha viskad segumasinasse ja vett peale ja ongi ta valmis ,jääb ainult kärusse panna ja laiali vedada. :banghead:
Mida kuradit? Kas tegu on erakordselt rumala inimesega või on tegu mingi naljaga?
Postitatud: 04 Sept 2008, 00:26
Postitas Mattias
:scratch: :shock:
