Tänavakivi paigaldus?
Postitatud: 27 Aug 2007, 23:44
Postitas Niizama
Selline küsimus, et kas keegi oskaks etappidena ära tuua kuidas paigaldada tänavakive.
Postitatud: 28 Aug 2007, 16:55
Postitas Raulka
Ikodori
tänavakivi paigaldusjuhend
Keegi ehk täiendab veel.
Postitatud: 29 Aug 2007, 08:57
Postitas ise tahaks kivid paigalda
Kuidas pannakse kalded paika nii, et kivid saaks tasaselt panna?
Olen näinud et latiga tõmmatakse liiv sirgeks. Aga millepeal latti libistatakse?
Postitatud: 29 Aug 2007, 10:46
Postitas linni
Postitatud: 29 Aug 2007, 21:37
Postitas garmont
Viimasel ajal on päris mitu koduaianduse alast raamatut ilmunud, kus on sillutistest juttu:
http://www.apollo.ee/category.php/66
Üks konkreetne raamat:
http://www.apollo.ee/product.php/0303558
Postitatud: 29 Aug 2007, 21:51
Postitas cartman
latti tõmbad ikka mulli v silma järgi. Võid ka panna maha torud v lauad ( mille sead kalde v loodi järgi nagu vaja). Liiv v mis tahes materjal maha , silud laiga ä ja võtad torud /lauad välja. kiirkokuvõte
Postitatud: 31 Aug 2007, 15:40
Postitas cedar
Postitatud: 31 Aug 2007, 22:31
Postitas linni
Kui kasutad aluspadjana liiva, siis ära tee kivipaksust hammast, vaid umbes 5 mm vähem. Kive vibrotades vajuvad kivid sisse, ükskõik kui tugev aluspind ka ei oleks.
Postitatud: 01 Sept 2007, 11:10
Postitas cartman
mix ma ei või silma järgi kallet teha? Ma olen piisavalt kivi pannud ja ple kordagi probleeme old. Muidugi on toruga lihtsam a saab ka ilma, igayhel ple toru, et rihtida. Mingi 5 meetrise raja kalde tegemisex ple kyll toru vaja, saab ju pika latiga kalde jaox kõrguse riba ä tõmmata ja selle järgi juba edasi. ma arvan et inimene kes pole sellega kokku puutunud vb ei saa yldse aru mis krt torud. Nii et kui sa oled mämmerdis ja ilma ei oska siis ä akka mäda ajama.
Postitatud: 03 Sept 2007, 15:27
cartman kirjutas: mix ma ei või silma järgi kallet teha? Ma olen piisavalt kivi pannud ja ple kordagi probleeme old. Muidugi on toruga lihtsam a saab ka ilma, igayhel ple toru, et rihtida. Mingi 5 meetrise raja kalde tegemisex ple kyll toru vaja, saab ju pika latiga kalde jaox kõrguse riba ä tõmmata ja selle järgi juba edasi. ma arvan et inimene kes pole sellega kokku puutunud vb ei saa yldse aru mis krt torud. Nii et kui sa oled mämmerdis ja ilma ei oska siis ä akka mäda ajama.
Tundub ,et sa oledgi see mämmerdis ehitusel kes kõike silma järgi teeb(nagu sinusugused ise ennast nimetavad SPETSIALIST)Ka mina olen piisavas mahus tänavakive pannud ja pole ma veel kunagi seal midagi silma järgi teinud
Postitatud: 23 Sept 2007, 13:18
Postitas mida mina ka asjast tean
minuarust on siis üldse üks suur hulk lolle vastuseid.
loe kasvõi ikodori kodulehelt mida keegi oli siia pannud.muidugi midagi väga suurt valet seal ei olnud aga tööde järjekord on küll vähe mööda.
kivipanemist alustatakse sellest et lüüakse vaiad maasse enam-vähem nii nagu platsi tahetakse siiskaevatakse pinnast välja ca25cm soovitatavast kivikõrgusest.kui pinnas on väljas siis pannakse vaiad täpsemalt paika ja tõmmatakse nöörid vaiade vahele minimaalse kallakuga 1cm meetrile ja kallak kas siis väravast väljapoole või haljasalale kui maja on teepinnast madalam siis oleks mõtekas teha maja poolt 2meetri peale 3cm kallakut ja siis sealt edasi tõusta teepinda ja kindlasti peab siis murdekohta tegema kallaku siis emmale-kummale poole kõrvale.muidugi kui platsi laius ei ületa 10meetrit oleks mõtekas kivid äärekivide vahele mõõta niisiis kui hakata teisele poole äärekivi paigaldama (betooni peale paigaldatakse äärekivi ja äärekivi all peab olema vähemalt 8cm killustikku)tuleks tänavakivid tasasele pinnale paigaldada soovitud mustrisse ja siis mõõta sest kui mõõdad üksiku kivi ja korrutad äärekivi vahega siis kivi pärast reaalselt vahele ei mahu.
inimesed panevad tavaliselt siis värava ette ka äärekivi aga see tuleks viimasena paigaldada kui kivi on maas sest äärekivide vahele on vaja veel saada killustikku ja liiva.oleks mõtekas kõigepealt tellida jämedamat killustikku mille nimetus on 16-32.see siis enam vähem ühtlaselt laiali laotada platsile nii et oleks arvestades äärekivi pealset veel 15cm ruumi et sinna laotada peenemat killustikku nimetusega 8-16.seda on selleks vaja et jämedama killustiku vahelt vajub liiv ära vibrades juba ja ka suvel väga kuumade ilmadega ning siis ongi plats üks lohk ja muhk.peenem killustik peab olema päris ühtlaselt laotatud kogu platsile ja tavalise rahava saab väga hästi seda teha.peale peenkillu laotamise paeb olema veel ruumi ca 8cm kivi ja liiva jaoks.(kõiki materjale mida pannakse tuleb vibrada soovitatavalt 100kg-se vibraplaadiga.siis kui peenkillustikuga korras siis lisatakse liiv 100m2 kohta läheb liiva u 11-13tonni.kui liiv vibratud siis tõmmatakse nöörid üle äärekivi torupikkuste vahedega(torud peaksid olema maksimaaldelt 2,5cm diameetriga ja ca 3-4m pikkused)toruvahed ei tohiks olla üle 2,5m sest mida laiemalt need on seda rohkem plats lohku vajub sest latt vajub keskelt läbi.torud pannakse paika sellele kõrgusele et kui kivi toru peale panna siis kivi on 1cm kõrgemal nöörist.ki torupikkus tõmmatud võetakse toru välja ja pannakse edasi niiet platsi edasi tõmmata.mida siledam on liivapind seda ilusam ja tasasem plats on...see kes siin rääkis liivatõmbamist latiga ja silma järgi selliste piidrite pärast ongi hinnad nii all ja sellepärast inimesed ongi hädas et kallak on maja poole v platsid on ära vajund.toru äravõtmisel tuleb see vahe liivaga täita ja korralikult liiva ära patsutada seal.kivipaigaldamisel tuleb täisnur välja mõõta et kivid nihkesse ei läheks.kui kivi laotud siis lõigata teemantkettaga kivitükid sinna kuhu vaja.peale selle platsile liiva visata ja harjaga pühkida kivivahedesse natuke.suurem osa liivast peaks maha pühkima ja kivitykid ka kui see tehtud siis tuleks vibrada mõlemat pidi nii otse kui risti.siis uuesti liiv peale visata ja pühkida kõiki vahesid täis ei ole mõtet nyhkida seda teeb vihm ja tuul..ja nyyd võikski platsile autoga sõita:)
muidugi ega see just nii kerge ka ei ole niisiis pole mõtet endale mingeid korvipunujaid endale sitta keerama lasta.
alla 2aastase staasiga kivimees pole mingi kivimees vaid korvipunuja ja üle 10aastase staasiga vennad teevad lohakalt niisiis kui mees võtta siis 4-6aastase staasiga on minu tutvusringkonnas kõige kvaliteetsema tööga.
Postitatud: 24 Sept 2007, 00:25
Postitas reggie
mida mina ka asjast tean kirjutas:minuarust on siis üldse üks suur hulk lolle vastuseid.
Ma arvan, et sa võtsid oma jutu kokku esimese lausega. Las ma pakun-oled kive 5 aastat pannud? Ja ikka ei suuda latti tõmmata? Kui ei tea kuidas siis ära tule kohe inisema. Kes su vaesekese hindasid alla viivad? Äkki oled lihtsalt aeglane?
Re: Tänavakivi paigaldus?
Postitatud: 18 Mär 2008, 00:37
hehh...aeglane...
pole mõtet siin rääkima hakata kui kiire või aeglane olen aga siis selline mõttetera sulle.
m2 hind millega hetkel teen on 65-70krooni m2 plus 55krooni äärekivi meeter meile ei maksta väljakaevamise ega muude tööde eest..need siis firma hinnad..
kuupalk tuleb 45-50tuhat.punt on meil 3ne ja abitööline 12tonni kuus löö need hinnad kokku korruta jaga ja saad teada kui palju ruute ma kuus panen.ära mainin ka selle et me teeme eramaju 50-400m2
Ja nüüd ütle veel et kotte sügan ja latti esimest korda käes hoian
Postitatud: 28 Mai 2008, 20:37
Ma küsiks lihtsalt huvi pärast kas alguses paigaldatatakse ainult ühelt poolt äärekivi, laotakse kivid vajalikule platsile ära ja siis vastu betoonkive pannakse teine äärekivi. see siis väldiks lõikamist. või paigaldate kohe terve platsi äärekivi ja hakkate pärast mingi 3-4cm kive pikuti lõikama.
loodan et saite mõttest aru.
Postitatud: 30 Mai 2008, 01:30
Postitas reggie
Kui see võimalik on siis loomulikult paned äärekivi nii, et ei peaks lõikama. Kas mõõdad kohe välja või laod piisavale kaugusele a la meeter ja paned lindiga äärekivi kauguse täpselt paika.
Postitatud: 16 Juul 2009, 14:44
Postitas siim90
vana teema võtan ülesse, kuid pole elusees sillutist maha pannud ja on mõned küsimused:
1. 8-16mm kilustiku kulu umbes ruutmeetri kohta? kihi paksus ütleme umb 15-20cmi
2. kas äärekivid on kindlasti vaja mördiga paigaldada? ja kohe alguses panen äärekivid paika, siis valmistan pinna äärekivide vahelt ette ja alles siis laon nende vahele kivid ?
Postitatud: 22 Juul 2009, 23:14
Postitas linni
siim90 kirjutas:vana teema võtan ülesse, kuid pole elusees sillutist maha pannud ja on mõned küsimused:
1. kulu 0,2 kuupmeetrit ehk 0,32 tonni ruudule
2. jah, jah, jah, jah,
Postitatud: 26 Juul 2012, 08:50
Palju kasulikku sain siit lugedes, aga mehed- ausõna kembelge oma kemplemised privaatsõnumite vahendusel!
