koormust taluv vesi -põrandaüttega pind
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas Dieego »
Et siis vabandan juba ette kui midagi väga lolli küsin . Soov on ehitada garaaz-kontserdimaja vanasse hobusetalli.Suurus 60m2 .Olen vedanud välja 45-60 cm pinnast ja tagasi täitnud selle kruusaga.trampisin masinaga kruusa kinni nii et viimasele liivakihile eriti jalajälg peale ei jää.Plaanin panna 2x25 mm penot ja sinna 8cm valu, kuhu lähevad peitu 6mm armatuur ja 16mm kütte toru. Kysin kas see kõik on õige ja piisav arvestades et seal ruumis hakkavad olema nii klaverid kui autod (päris rasked).ja veel pole mul aimugi kuidas see valamis protsess välja näeb. Kui olen paigaldanud armatuuri ja kütte toru kus ma siis valamise ajal käin?
