Laguneva tuhaplokist otsaseina parandus.
Postitatud: 24 Aug 2007, 19:37
Postitas Inx
Kortermaja ehitatusaasta on 1985. Otsasein on Narva plokist. Sein on kahe korruse vahelt hakanud lagunema, plokk pudeneb, on tekkinud auk seina, kust vaatab vastu laepaneeli ots.
On nüüd probleem , kuidas on võimalik seda auku parandada, mis materjale kasutada, et hiljem ei tekiks uus probleem, et parandatud koht välja ei kukuks või parandatud koht koos tuhaplokiga alla ei kukuks.
Vajadusel võimalik teha fotod ja kuhugi (siia?) ülesriputada.
Postitatud: 24 Aug 2007, 20:26
Postitas restauraator
Miks just sealt? Tundub, et saab sellest kohast kuidagi siis rohkem niiskust? Põhjuse peaksite vast kõigepealt välja nuputama ja likvideerima, muidu jäätegi seda lappima.
Postitatud: 25 Aug 2007, 12:37
Vabandust, unustasin lisada, et seina taga ehk siis korterites on seal sansõlmed. Kunagi ammu on olnud torude leke. Praeguseks on leke juba ammu kõrvaldatud, kuid tundub, et viga on selles, et majas pole enam keskkütet ja mõned inimesed ei küta oma kortereid piisavalt, just vannitube.
Arvan, et niiskus seestpoolt ja väljaspoolt on murendanud välisseina. Talvel teeb külm oma töö. Viimase talvega on tekkinud suurem auk.
Korteriomanikele peaks selgeks teha saama, et kütaksid ka vannituba, vastasel korral hakkavad ise otsaseina oma raha eest remontima. see selleks.
Oletame, et põhjus saab likvideeritud, mida seljuhul ette võtta.
Tänan ette vastajaid.
Postitatud: 25 Aug 2007, 20:55
Kütmine üksi ka ei päästa, kui ikka toimivat ventilatsiooni pole. Pressib veel rohkem auru piiretesse... Eks taastada anna ka silbeti(v.muu) plokiga. Tuleb sodi välja saagida ja uute plokkidega ära plommida. Neid uusi võib ka pooleks saagida, kui paigaldamine raske. Segu võiks sisaldada siis rohkem lupja kui tsementi.
Peaksite muidugi uurima kahjustuse ulatust, kui see ikka suur, siis peate mõne targa onu vahtima kutsuma, et kuda konstruktsiooni enda püsivusega lood võivad olla. Edu.
