tuuletõke mitmeks talveks
Postitatud: 24 Aug 2007, 16:45
Postitas aimps
Mis võib juhtuda tuuletõkkega kui üheks või mitmeks talveks välja jätta? Sisetunde järgi kõige parem mõte pole, aga linnas ringi sõites on paljudel nõnda - praegu lihtsalt pole võimalik lõpuni teha.
Postitatud: 24 Aug 2007, 20:19
Postitas restauraator
Kas see roheline?
Kui tihedalt oled paigaldanud, siis kisub inetult kummi ja naelad tõmbab ka nati välja. Kassid kraatsivad täiega ära jne. Midagi erilist muud ei juhtu!
Postitatud: 24 Aug 2007, 20:26
Postitas zoja uba
minul nokkisid hilissügisel linnud läbi rohelise tuuletõkke ja villa ning lendasid toas ringi
tõsijutt
Postitatud: 16 Sept 2007, 23:33
Postitas saepuruplaat
asjatundja ütles, et üle talve see küll ei ela. niiskust saades kaotab tuuletõke oma isoleerivad omadused... nii et palju õnne! Endal ka praegu objektil tuuletõke peal ja ootab voodrilauda. Aga need kuramuse saeveski tondid ei viitsi ju väikeste tellimustega tegeleda
Järgmine nädal on alles lootust materjali saada.
Postitatud: 17 Sept 2007, 15:04
Postitas aimps
kas tegu on siis otsese vihma peale sadamisega, sest mis niiskust see õhuvahega voodrilaud niiväga kinni hoiab?
Postitatud: 21 Sept 2007, 20:41
aimps kirjutas:kas tegu on siis otsese vihma peale sadamisega, sest mis niiskust see õhuvahega voodrilaud niiväga kinni hoiab?
no on ikka vahe, kas sajab padukat peale, või on lihtsalt õhuniiskus. Kusjuures talvel polegi nii hull, kuna õhuniiskus väiksem, kui sügisel
Postitatud: 22 Okt 2007, 16:14
Postitas fcm
Aga kas Isoveri kollane tuuletõke elab paremini või halvemini talve üle?
Postitatud: 22 Okt 2007, 18:45
Postitas toomas
Isoveri kollane elab ühe talve üle. Oma kogemus.
