Palgi vuugid ja makroflex
Postitatud: 23 Aug 2007, 09:37
Postitas Küsija suu
selline olukord ja küsimus,
On EW aegne püstpalk maja st. seinteks on topelt palgid, mille vahel on tõrvapapp.
Aastatega on sisemiste palkide vaheline takk nii kokku surutud, et see peaaegu ise kukub sealt välja. Kuna palgivahed kõiguvad 1mm mõne cm-ni, siis on tunne, et ei suuda kuidagi sinna uut takku toppida nii et oleks täiesti soojapidav. Siit tekkiski küsimus, kas võiks lasta need palgivahed makroflexi täis. Kahtlus just selles osas, et kas makroflex ei muuda seda liiga umbseks st. kas on oht, et kahe palgi vahelisele tõrvapapile tekib näiteks kondents ja taku korral toimus mingisugunegi õhuliikumine, mille nüüd makrofleksiga kinni panen. Väljastpoolt maja soojustatud ei ole, ja ei tea kas ja kuna tuleb (majas asub mitu korterit) st. kaetud krohviga.
Võibolla rumal küsimus, aga küsija suu pihta ...
Postitatud: 23 Aug 2007, 11:34
Postitas restauraator
Ilmselt on siiski ikkagi tegu paksudest plankudest koostatud majaga. See on muidugi vaieltav, et millisest paksusest see palk hakkab?
Kui makroga teete siis neis kohtades kondensi ohtu küll ei teki. Takuga või üldse ilma on see rohkem tõenäoline. Parem oleks need vahed muidugi takuga uuesti täis toppida ja korralikult kinni taguda. Lisaks oleks hea seina sisepinnal korralik õhutõke, et soe toaõhk vabalt taku sisse ei saaks ja soojapidavus paraneb kindlasti. Vanast majast ei tasu teha mingit hübriidi.
