Korstna probleem
Postitatud: 22 Aug 2007, 09:14
Postitas külastaja
Probleem järgmine, et suvila korsten on tehtud punasest kärgtellisest. Kas see tellis kõlbab korstnaks või tuleb maha lõhkuda ja uus ehitada.
Postitatud: 22 Aug 2007, 23:15
Postitas talupoeg
küllap tehtud vähesel määral(suvel kamina)jaoks ,kui hakkata küttma aasta ringselt peaks uue tegema
Postitatud: 23 Aug 2007, 00:01
Postitas ahti
aitaks,kui panna rv.hülss korstnasse.tegeleme selliste asjadega,hel.saame aidata äkki.55606937
Postitatud: 24 Aug 2007, 08:05
Postitas tiit001
kui on hülsiga korsten, kas siis võiks korstna pitsi laduda punasest tellisest ja ta ei lagune?
Postitatud: 24 Aug 2007, 09:47
Postitas henri1
Kui vett saab ja külmub, kippub ikkagi lagunema, kuigi tootja väidete järgi kestab.
Postitatud: 24 Aug 2007, 20:11
Postitas restauraator
tiit001 kirjutas:kui on hülsiga korsten, kas siis võiks korstna pitsi laduda punasest tellisest ja ta ei lagune?
Kui hülsi otsa suudad tihedalt plekist mütsiga korralikult ära siduda siis tellised tunduvalt paremas olukorras. Plekist müts võib ka ikka vähemalt 5-7 cm üle ääre olla.
Telliste mark ka ikka tähtis tegur.
Postitatud: 24 Aug 2007, 22:19
aga kärgtellis ei kõlba siis jah.
Postitatud: 02 Sept 2007, 01:10
Postitas Illar
Kui tegemist tavalise elumaja korstnaga, mida kasutatakse regulaarseks kütmiseks, siis kärgtellis ei kõlba jah. Päästab turu paigaldus lõõri, kui muidugi mõõdud vastavad vajadusele. Või uue korstna ladumine.
