Korstna probleem
külastaja
Korstna probleem
Lugemata postitus Postitas külastaja »
Probleem järgmine, et suvila korsten on tehtud punasest kärgtellisest. Kas see tellis kõlbab korstnaks või tuleb maha lõhkuda ja uus ehitada.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
küllap tehtud vähesel määral(suvel kamina)jaoks ,kui hakkata küttma aasta ringselt peaks uue tegema
hobusega katusel
ahti
Lugemata postitus Postitas ahti »
aitaks,kui panna rv.hülss korstnasse.tegeleme selliste asjadega,hel.saame aidata äkki.55606937
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
kui on hülsiga korsten, kas siis võiks korstna pitsi laduda punasest tellisest ja ta ei lagune?
henri1
Lugemata postitus Postitas henri1 »
Kui vett saab ja külmub, kippub ikkagi lagunema, kuigi tootja väidete järgi kestab.
restauraator
tiit001 kirjutas:kui on hülsiga korsten, kas siis võiks korstna pitsi laduda punasest tellisest ja ta ei lagune?
Kui hülsi otsa suudad tihedalt plekist mütsiga korralikult ära siduda siis tellised tunduvalt paremas olukorras. Plekist müts võib ka ikka vähemalt 5-7 cm üle ääre olla.
Telliste mark ka ikka tähtis tegur.
Iga ehitus on norm iseendale.
aga kärgtellis ei kõlba siis jah.
Illar
Lugemata postitus Postitas Illar »
Kui tegemist tavalise elumaja korstnaga, mida kasutatakse regulaarseks kütmiseks, siis kärgtellis ei kõlba jah. Päästab turu paigaldus lõõri, kui muidugi mõõdud vastavad vajadusele. Või uue korstna ladumine.
Ainult kätest ei piisa.
