kaevurakke läbimõõt
kymmelp
kaevurakke läbimõõt
Lugemata postitus Postitas kymmelp »
Asun Otepääl. Lähiajal plaanin salvkaevu ehitust. Olen näinud, et müüakse kaevurakkeid d=800, d=900, d=1000 ja isegi d=2000. Mu küsimus on kas eramajale oleks otstarbekas muretseda 2000 diameetriga rakkeid ( suurem kogus vett ikkagi sees) või puudub otstarve. Hea meel on kui keegi soovitab siit lähedalt ka rakkeid!
answer
Pahtel
Re: kaevurakke läbimõõt
Lugemata postitus Postitas Pahtel »
kymmelp kirjutas:(suurem kogus vett ikkagi sees)
Ise arvan, et ega see vesi seal kaua seistes paremaks ei lähe. Mitte see ei ole tähtis et palju Sul vett kaevu mahub, vaid, et korralikult vett peale tuleks. No ja 2m kaevu annab ikka kaevata :)
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Arva ,et 800 d-st piisab ja ega kaua seistes ju vesi tõesti läheb nö hapuks. Kui leiad korraliku veesoone siis pole tähtis millise läbimõõduga kaev on.
väikeorav
Lugemata postitus Postitas väikeorav »
Ise ühe kaevu valmis kaevanud ja kodus puhastanud. Kui tahad 2000 mm-se läbimõõduga šahtkaevu kaevama hakata,siis õnn kaasa :amen: Loodan et sul on labidamehed toredad ja kätekreemi varu kah rohkesti neile,sest pihud lähevad toredasti villi neil...Isegi 1000-mm-st rõngast on päris raske uputada ja nähtavasti ei lähe neid mitte üks maa sisse.Kaevamise rõõm...
