Sauna tegemine vanasse palkmajja
Postitatud: 16 Aug 2007, 00:07
Postitas tt
Plaanis vanasse majja (kasutuses suvilana) saun ehitada... Lihtne maja plaan ja väga üldine sauna ruumiplaan on siin: PILT
Kahekordne ristpalkmaja, esik, kaks tuba, vaheseinad on kivist. Maja väljast tepp-plaadid + krohv. Teisel korrusel suvine elamine, vahelagi stiilis lauad+saepuru+lauad.
Sauna kasutaks korraga ehk paar inimest. Ootakski nõuandeid, kuidas ehitada... :) Kuidas seinad soojustada, millest uus sein teha, põrandad, lagi, tuulutused jne. Mõtted parema ruumide paigutamise suhtes on samuti abiks.
* leiliruum - elektrikeris. Lavapaigutus praegus kerise asukoha korral vastu välisseina. Õhk sisse kerise juurest (toast), väljaminek lava tagant läbi seina? Kas vajalik on mingit sorti mehaaniline õhuvahetus? Välissein - 5*5 karkass, 5 cm villa Isover KL37-50, Isover REK 25 mm (või piisab ka lihtsalt fooliumist?), õhuvahe, lauad. Mida kiviseinaga teha? Kas liigutada kerist rohkem seina keskosa poole ja jätakski kogu seina kivist nii nagu on, või tuleks ikka võimalikult palju soojustada (kuidas)? Toapoolne sein - lauad, õhuvahe, REK 25 mm (foolium?), villa 15 cm (?), siseviimistulus toas? Kuidas tuleks teha leiliruumi-pesuruumi sein?
Kuna seinalaudu põrandani välja ei panda, siis kuidas pannakse paar rida keraamilist plaati seinal lauavabale osale peal? Kas tuleb fooliumile / REK-plaadile veel mingi niiskuskindel ehitusplaat peale panna ja sinna siis ker. plaadid?
* pesemisruum - 1 dušš, kraan, kausiga pesemise jaoks ruumi. Siseviimistlus kas lauad või plaadid. Laudade korral oleks välissein ja toapoolne sein sama nagu leiliruumi korral või tuleb midagi muuta? Ja kui sein plaatida, siis kuidas peaks käituma? Leiliruum-pesuruumi ja puhkeruumi seina kohta sama küsimus.
* puhkeruum - akent saaks sauna tuulutamiseks kasutada, siin oleks küll hea ehk see, kui pesuruumi uks oleks otse akna all, samas siis peaks ka leiliruumi ukse sinnapoole tõstma ja muutuks ka kerise ja lava paigutus (veidi kehvemaks vist)... Siin võib nüüd seinte juurest REK plaadi ära jätta?
* põrandad - terves elamises betoonpõrand, põranda peal veel mingid betoonplaadid. Peno 5 cm ja 5 cm segu peale (pluss plaadid ehk millalgi)? Kas armatuur samuti? Ja üleüldse -- kas enne valada põrand ja siis seinad teha, või teistpidi?
* lagi - kõrgus 250 cm. Mida siin teha? Kui paksult soojustust, kas peaks tekitama topeltlae?
* kanalisatsioon - pesuruumis põrandasse auk, põrandad kaldega trapi poole, kraav välja majast eemale põhjata tünni
Üks mõte oli teha suur osa seintest üleüldse FIBO plokkidest (10 cm?), näiteks pesuruum-leiliruum ja pesuruum-puhkeruum seinad (ja ka toapoolsed?). Leiliruumipoolse osa soojustaks vajalilkult ja muu saaks jätta nagu on ning hiljem ära plaatida pesuruumis (esmalt krohvida?) ja puhkeruumis lauad peale lüüa.
Postitatud: 20 Aug 2007, 01:02
Postitas tt
Muutsin esialgset postitust veidi konkreetsemaks, ehk keegi jagab ideid nüüd :)
