Paneelidest sauna katuse soojustamine
Postitatud: 14 Aug 2007, 00:22
Postitas alrem
Tere. Mure on siis järgmine. Mul on maja otsas garaaz millel on paneelidest lamekatus. Osa garaazist on eraldatud saunaks. Seinad on tuhaplokist ja väljapoolt soojustatud penoga aga katus on täielikult soojustamata. Sooviks katuse ära soojustada aga pealt poolt pole see eriti mõtekas kuna paneelid on seest õõnsad. Lae seestpoolt soojustamine ei ole ka vist päris õige, külm hakkaks paneele lõhkuma. Kas oleks mõistlik paneelidel avad kinni toppida ja ikkagi pealt poolt soojustada?
Postitatud: 14 Aug 2007, 11:53
Postitas Kalvis
Sobib nii küll.
Postitatud: 14 Aug 2007, 22:00
Postitas alrem
Tänud Kalvis. Aga kas praegu katusel olev kattematerjal (rullbituumen või midagi säärast) võib soojustuse alla jääda.
Postitatud: 15 Aug 2007, 15:23
Postitas restauraator
Võimalik, et teil pole uue katusekatte pärast muret tunda, kui paigaldate olemasolevale vett läbi laskva soojustuse ja tekib nn " pööratud katus"
Ise küll pole selle katusetüübiga täielikult tuttav, aga võib-olla polegi nii utoopiline idee?
Veel. Pärast paneeli otste kinni toppimist peaks ka need otsad ära soojustama või kinnitoppimine tähendaski seda.
Postitatud: 16 Aug 2007, 23:36
Postitas alrem
Tänud Restauraatorile. See pööratud katuse mõte on päris huvitav. Oskate äkki öelda mis materjaliga täpsemalt tegu on.
Postitatud: 17 Aug 2007, 22:00
Üldist infi saate siit
http://www.katuseportaal.ee/lame.htm
Pikemalt on ka kuskil sellest juttu olnud, aga koht on kahjuks meelest lännu.
