laudpõrand vannituppa
Postitatud: 13 Aug 2007, 09:38
Postitas eeric
sooviks teha laudpõranda vannituppa, õigemini see 1 mõte lihtsalt. korter ise on vanas palkmajas II korrusel. siit ka mure, et kuidas selle vee ja niiskusega on, kas üldse tasub seda teha. jääks ära põrandaküte, paneks lihtsalt väikse radika seinale. tänud ette!
Postitatud: 13 Aug 2007, 15:22
Postitas Ints
siit ka mure, et kuidas selle vee ja niiskusega on..
Ma ei tea,kuidas sinul on,aga üldjuhul on vannituba ikkagi suhteliselt märg koht.Edasi järelda ise....
Postitatud: 21 Aug 2007, 11:06
Postitas eeric
märg ikka, kuidas siis muidu aga kõik oleneb ju kasutamisest ka... aga pannakse laudpõrand vannituppa, mingi võimalus peaks ju ikka olema või on asi täitsa mõtetu?
Postitatud: 23 Nov 2007, 13:41
Postitas eeric
on olemas ju ka teak puu(tiikpuu). Kas see siis ei sobi?
Postitatud: 23 Nov 2007, 13:45
Postitas murmet
Mul tuttav pani vannituppa laudpõranda. 5+. Kui tahad võin infi hankida
Postitatud: 26 Nov 2007, 10:46
Postitas Ando
Postitatud: 26 Nov 2007, 15:52
Postitas eeric
murmet kirjutas:Mul tuttav pani vannituppa laudpõranda. 5+. Kui tahad võin infi hankida
ole hea anna miskit teada, palju maksaks ja kas äkki saaks ise selle töö ära teha.
tre
Postitatud: 28 Nov 2007, 23:02
Postitas Mestizo
üks varjant on ka laeva parkett,igati vettpidav asi kuna vuugid tõmmatakse kokku spets hermeetikuga.
Postitatud: 29 Nov 2007, 10:43
Postitas andero23
Mul ka ühel kliendil vannitoas laud põrand, juba mitu aastat toimib.
Ta väitis, et võttis tavalise põrandalaua, miski laeva teki peitsiga tegi kokku ja pani põrandale .... paar aastat on ilusti toiminud.
Re: laudpõrand vannituppa
Postitatud: 10 Dets 2007, 21:37
Postitas Margus_P
Plaan omale dushiruumi tiikpuust põrand panna, aga pole kellelgi tuttavatest näinud. Seega kysimus asjaga kokkupuutunutele - kas võib panna ka dushinurka või on see selle jaoks liiga märg koht ja tuleks ikkagi plaatida? Tänud vastajatele
Re: tre
Postitatud: 11 Dets 2007, 11:13
Kzander kirjutas:üks varjant on ka laeva parkett,igati vettpidav asi kuna vuugid tõmmatakse kokku spets hermeetikuga.
Kas keegi räägiks sellest täpsemalt? Kust saab?
Postitatud: 11 Dets 2007, 13:42
Postitas trumm
no jahtlaevade põrandad tehaksegi tiikpuust, ilmselt seda peetigi silmas
Postitatud: 04 Veebr 2008, 18:11
Postitas Mestizo
Seda saab linconast ja seda on eri mõõte,vuugid tihendatakse kiilto tiiviste massaga mis kerrgelt vulkaniseerub ja annab venima kuni 500%,nii et mängib kõigi paisumiste ja ka kahanemistega kaasa.
Seda on paigaldatud ka dužži nurka aluse asemel ja trapp otse parketti peale.Parkett läheb liimiga põrandale siis kannad peale õli ja peale seda vaha ja ongi valma.
Postitatud: 05 Veebr 2008, 11:26
Postitas saarlane
Arusaadavalt kogu muu põrandaehitus nagu tavaliselt ja siis laud liimitakse kipsile või mineriidile.
Postitatud: 16 Nov 2008, 22:03
Postitas ecoplus
Teak põrandad niisketesse ruumidesse !
http://www.ecoplus.ee
Postitatud: 18 Nov 2008, 20:29
Postitas KPMait
kui soovitakse pesuruumi puitpõrandat siis on tiigipuu ainuõige lahendus. Juhul, kui pesuruum on ilma kabiinita siis soovitan dušinurgas kasutada keraamilist plaati või looduskivi. Looduskivi oma olemuselt sobib puiduga väga hästi.
