seina loodiajamine
Postitatud: 12 Aug 2007, 11:50
plaan hakata kivimaja soojustma, kavas panna 50x100 reikad seina 100 vil vahele ja nii edasi.Kuid kivisein on loodist väljas, kui reika panna loodi nüüd siis ülevalt on ta 4cm seinast eemal ja alt täitsa vastas. Ja küsimus mis moodi ma selle villa sinna panen, ülevalt jääb ju 4cm vaba ruumi veel kuid alt kõik normis?
Postitatud: 12 Aug 2007, 13:46
Postitas Suslik
Siis panedki sinna 4 cm rohkem villa
Postitatud: 12 Aug 2007, 17:49
Postitas cartman
mix peab panema rohkem villa? :roll: Kui igal pool on 100mm villa siis kyll, peaasi et kylm mujalt ligi ei saa. Õhk hoiab ka ju sooja
Re: seina loodiajamine
Postitatud: 17 Dets 2007, 19:16
Häbi, Häbi, mehed - 4 cm sein viltu
Mina poleks enesega rahul töö saaks 10 korda täpsem
Aga ´jah- küllalt palju näeb halvasti tehtud tööd kui lahtiste silmadega ringi vaadata.
