akum. paagi isoleerimine
Postitatud: 10 Aug 2007, 08:46
Postitas susi*
Katlamaja ehitanud mehed jätsid paagi isoleerimata ja nüüd olekski vaja teada, mis see ligikaudu maksma võiks minna? Kas seda on mõtet ise proovida teha (kui, siis kuidas?) või peaks tellima?
Postitatud: 10 Aug 2007, 10:10
Keri aga villa ümber. Nii lihtne see ongi.
Postitatud: 10 Aug 2007, 10:14
Postitas susi*
ükskõik millist või mingit fooliumiga? Millega kinni panna? Võibki sellise kodukootud lahenduse teha? (imestan sellepärast, et nt hinnavahe ühes pakkumises isoleeritud ja isoleerimata paagil on ca 5k :roll: )
Postitatud: 10 Aug 2007, 13:05
Postitas erks
LAM on parem toimetada kui AIM
Postitatud: 12 Aug 2007, 22:30
Fooliumiga villa on parem teipida. Tavavilla võib samuti kasutada, kuid sa pead siis mõtlema kinnitusele.
Postitatud: 12 Aug 2007, 23:15
Postitas talupoeg
ikka fooliumiga saab panna õhemalt
Postitatud: 13 Aug 2007, 12:31
Postitas warlock
Kui on kandiline paak, siis kõige lihtsam on vahtplastiga isoleerida.
Postitatud: 13 Aug 2007, 14:15
Postitas susi*
ja kui paksult oleks mõtekas? 100mm, 150mm?
Postitatud: 29 Aug 2007, 20:43
Postitas Santerra grupp
Kasuta Isoveri K-LAM tooteid.Paksuse koha pealt peaks 100mm täitsa piisav olema.Mõni kasutab ka võrkmatil kivivilla(KOVM-ALC).Minu arvates kõige mugavam kasutada K-LAM 100 lamellmatti ja alumiiniumteipi.
Postitatud: 31 Aug 2007, 13:37
Postitas warlock
Isegi juba 50mm paksuse korraliku(!) isolatsiooni puhul on pumpade, ventiilide jms mida on ebamugav isoleerida, soojuskaod kokku palju suuremad, kui akupaagi oma.
