Betooni kuivamise aeg
Postitatud: 09 Aug 2007, 19:20
Postitas Uurin asja
Kui kaua peaks betoonpõrandal (penole valatud ~5 cm kiht, praegu ei teagi kas tavaline betoon või isetasanduvaga üle lastud) kuivada laskma, ennem kui võib PLP peale asetada?
Postitatud: 10 Aug 2007, 00:09
Postitas Teine külaline
Miks tuleb betooni peale PLP, täiesti mõtetu materjali raiskamine?
Postitatud: 10 Aug 2007, 00:47
Postitas Uurin asja
Põrandaks peaks tulema liimitav liistparkett, selle jaoks on PLP vist sobivaim alus. Küsimus on muidugi üldisem, tuleb sinna peale mis tuleb.
Re: Betooni kuivamise aeg
Postitatud: 15 Juul 2008, 10:54
kuivamis aeg 1cm nädal
Re:
Postitatud: 15 Juul 2008, 14:31
Postitas Rostfrei
Uurin asja kirjutas:Põrandaks peaks tulema liimitav liistparkett, selle jaoks on PLP vist sobivaim alus. Küsimus on muidugi üldisem, tuleb sinna peale mis tuleb.
Liimitav (põranda külge) parektt läheb polümeerliimiga otse betoonile...
Täpsusta igaks juhuks, Tartus näiteks selline ettevõte nagu Kodupõrand.
Postitatud: 23 Juul 2008, 15:58
Postitas Chef
betoon saavutab ettenähtud survetugevuse 28 päevaga, samas 7 päeva on põrandaplaadi kivinemiseks juba täiesti piisav aeg. kuna põrandaplaat on väga õhuke (minimaalne lubatud), tuleb peale valamist plaat katta kindlasti kilega ning vajadusel kasta, et vältida mahukahanemis deformatsioone. kui põrandale saab juba astuda (1-2 päeva), tuleb lõigata sisse def.vuugid 4x4m tagant, sügavus 10mm.
Postitatud: 24 Juul 2008, 22:01
Postitas tiit001
8cm põrandale saab astuda juba 5 h peale valamist/koperdamist..
Postitatud: 30 Juul 2008, 14:05
Postitas jörm
kas oskab keegi öelda: kui valan vahelae mille peale tuleb veel kiht peno, põrandaküttetorud ning teine plaat kas siis alumist plaati on vaja ka kopterdada või piisab siledaks tõmbamisest? Hetkel ei näe selle alumise (kandva) plaadi kopterdamisel mõtet... aga kuidas sellega on?
Postitatud: 03 Sept 2008, 23:33
Postitas Mattias
jörm kirjutas:kas oskab keegi öelda: kui valan vahelae mille peale tuleb veel kiht peno, põrandaküttetorud ning teine plaat kas siis alumist plaati on vaja ka kopterdada või piisab siledaks tõmbamisest? Hetkel ei näe selle alumise (kandva) plaadi kopterdamisel mõtet... aga kuidas sellega on?
Olen sinuga samal arvamusel, pole mõtet seda kopteriga teha! Aga kindlasti tuleb see korralikult sirgeks tõmmata!
Postitatud: 03 Sept 2008, 23:48
Postitas ponkskar
Hiljuti valati mulle see alumine plaat ja ma ei tellinud koperdust. Tõmbasid lihtsalt siledaks :)
